孔板流量计工作原理
充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。
在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:
c-流出系数 无量纲
d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径
D-工作条件下上游管道内径
qm-质量流量 Kg/s
qv-体积流量 m³/s
ß-直径比d/D 无量纲
流体的密度Kg/m³
可膨胀性系数 无量纲
四、孔板流量计结构
节流装置组成
节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等
取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等
连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰) 、紧固件。
测量管
节流装置适用范围及有关技术指标
节流件名称适用管道
(DN mm)适用直径比B(d/D)应用特点流出系数不确定度Ec%设计标准
角接取压标准孔板
环室式50-500
50-5000.2-0.75
0.2-0.75适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量0.6-0.75%ISO5167
GB/T2624-93
夹紧环式50-5000.2-0.75易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量
斜钻孔式450-1000(3000)0.2-0.75
法兰取压标准孔板50-10000.2-0.75易于清除污物,适用于各种介质
0.6-0.75%ISO5167
GB/T2624-93
径距取压标准孔板50-10000.2-0.75
角接取压标准喷嘴
(ISA1932喷嘴)50-5000.3-0.8压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量0.8-1.2%ISO5167
GB/T2624-93
长径喷嘴50-6300.2-0.8压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量2.0%ISO5167
GB/T2624-93
经典文丘利管机械加工式100-8000.2-0.8压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴1.0%ISO5167
GB/T2624-93
粗焊铁板式200-1200(2000)0.4-0.71.5%
文丘利喷嘴65-5000.316-0.77同上1.2-1.75%ISO5167
GB/T2624-93
1/4圆孔板25-1500.245-0.6适用于低雷诺数2.0-2.5%DIN BS
锥形入口孔板25-2500.1-0.316同上2.0%BS
圆缺孔板50-15000.32-0.8适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。1.5%DIN
偏心孔板100-10000.46-0.841-2%ASME
小孔板12.5-400.2-0.75适用于小管道流量测量0.75%ASME
透镜式孔板12.5-1500.2-0.75适用于高压常温小管道流量测量0.6-0.75%ISO5167ASME
端头孔板大于等于150.2-0.62
1.5-2.0%
双重孔板25-4000.2-0.8适用于大流量测量
限流孔板
名称型号取压方式公称管径(mm)公称压力(MPa)执行标准(结构)
标准孔板LGB角接(环室取压)50~400小于10GB2624 K07(兰化)DG
LGB-Z角接(钻孔取压)400~2000小于1.6
LGB环室(八槽)50~400小于32流量测量手册
LGB环室(无法兰焊接式)50~275小于28.22流量测量手册DG0711~0718
LGB-F法兰取压50~800小于2.5GB2624 K06(兰化)
LGB-F法兰取压50~4004.0~40GB2624 K06(兰化)石化
LGB-J径距取压50~760小于10GB2624
标准喷咀LGP角接(环室取压)50~400小于10GB2624
流量测量手册
LGP-Z角接(钻孔取压)400~500小于1.6
LGP环室(八槽)50~300小于32流量测量手册
LGP 环室(高压透镜垫式)15~150小于32
LGP环室(无法兰焊接式)175~350小于17.36DG 0702~0710
长径喷咀LGC-J径距取压50~630小于16GB2624
1/4圆孔板LGH角接取压50~260小于10GB2624
流量测量手册
LGH-F法兰取压50~200小于6.4
文丘里喷咀LGL角接取压65~500小于2.5
文丘里管LGW特殊取压50~1200小于2.5
双文丘里管LGW-S特殊取压小于1000小于0.6
小管径孔板LGX角接取压12~40小于6.4K07(兰化)
LGX-F法兰取压12~40小于6.4企业标准
高压透镜垫LGT角接取压50~150小于32流量测量手册
圆缺孔板LGQ角接(环室取压)100~400小于1.6
LGQ-Z角接(钻孔取压)400~1000小于1.6
LGQ-F法兰取压100~350小于6.4
双重孔板LGS角接取压100~400小于6.4
偏心孔板LGN角接取压100~1000小于6.4
限流孔板LG-XL
10~300小于6.4企业标准
锥形入口孔板LGR角接取压25~1000小于10GB2624
机翼测风装置LJY特殊取压少于1000小于0.6企业标准
注意事项 ◆安 装
▲可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满液体。
▲节流装置前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是“圆的”,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物。
▲直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定。
▲引压管路安装应符合标准规定的规范。
◆订货须知
订货时请详细提供以下数据:
(1)被测介质
(2)最大、常用、最小流量。
(3)工作压力、工作温度
(4)介质密度、粘度
(5)管道材质、内径、外径
(6)允许压力损失
(7)取压方式
(8)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。
