双法兰液位计故障分析及处理方法:
一、双法兰液位计大幅度波动。
安装地点:二氧化碳吸收塔。
故障现象:液位显示频繁在零位和一个相对固定值之间上下波动。
危害:不能正常调节,容易出现串气和超压爆炸。
故障原因分析:负压法兰下部设备填料出现堵塞造成托液,致使负压侧频繁出现气液两相或溶液空间被挤占。
处理:疏通阻塞并找出原因,防止再次出现。
提示:1、了解设备结构和前后工艺过程,2、了解近一段时间的生产条件变化情况。3、要结合科学分析和数据计算判断,要有说服力。
二、双法兰液位计显示偏高并分时段波动。
安装地点:常压储罐
故障现象:仪表设置好后初期显示正常,液位变化时会出现较大误差,静液面时分时段显示波动。
危害:可能造成溢液或空罐而造成浪费或影响生产。
故障原因分析:1、导压管(毛细管)可能泄露。2、介质过于粘稠。3、罐体排气不畅。
分析要点:液位计不可能堵塞,着重分析液位计本身和介质性质,另外考虑环境影响。
检查处理结果:通过分析基本排除设备和介质影响,通过液位计分时段波动判断其对温度敏感,从而认为可能是罐装的导压介质不正常,毛细管有空隙。将负压法兰移至下方观察一段时间,有所改善,从而判断为负压毛细管有气隙。将毛细管拆除后故障排除。
提示:如果罐装不正常的是正压侧,此故障无法排除,智能更换变送器。
