智能磁电双色液位计工作原理
金湖力科仪表有限公司
智能磁电双色液位计工作原理
工作原理
非磁性传感器管通过上下法兰与液体容器连通,在传感器管内装有一个磁性浮子,浮子根据介质的比重设计,浮子内磁钢与容器内液面等高,液位显示盒内感磁部件和LED双色发光管上下有序排列,与磁场相对应的感磁部件受磁后,触发相应的电路,无水全红,满水全绿;红色显示汽相,绿色显示液相,红绿交界处就是容器内的实际液位,液绿汽红,一目了然。
试用范围及特点
1、 汽红水绿,显示清晰,观察角度大,可视距离远
2、 本体选用优质不锈钢制造,液位计显示装置与容器内的介质不接触,无泄露,适宜于一、二、三类压力容器使用。并对内装易燃、有毒和腐蚀性介质的容器绝对安全可靠。
3、 显示量程大,设计压力高,使用范围广。
4、 密封面比传统的玻璃液位计减少95%的漏点,克服了石油、化工、医药等行业压力容器与液位计连接的跑、冒、滴、漏等薄弱环节。
5、 用户如需,可1:1、1:2、1:4无变送直接远传显示液位;可配套输出4—20mA标准信号,实现液位的远传显示和容器群液位的集中监测控制;亦可实现水位自动调节、连锁保护。
技术参数
公称压力:0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0 MPa
介质温度:—40~538oC
介质密度:≥0.45g/cm3
过程连接:多种尺寸和等级的凸面、凹凸面、榫槽面法兰;
法兰材质:碳钢、不锈钢
法兰安装中心距:普通型:L=500—6000mm(任选)
锅炉专用型:300、350、440、500、600、1000mm
显示范围:等于法兰中心距
传感器材质:304、316,PP,玻璃钢,304内衬聚四氟乙烯
磁浮子材质:304、316、钛合金
显示颜色:汽红、液绿
电源电压:AC36V或AC220V
输出信号:4~20mA标准信号
适用介质:水、蒸汽、酸、碱、油、氨、苯
安装使用:
1、本产品须垂直安装,最大偏差为≤3o,通过法兰与容器连接
2、液位计周围20cm距离内不得有铁、磁性物质
3、将传感器与所测容器连接,在传感器排污法兰下端安装一个DN15的阀门并与原液位计排污管路连通
4、接通电源AC220V(或AC36V),此时液位计显示应为全红
5、先打开上阀,然后缓慢打开下阀,尤其是该液位计用在压力较高的压力容器上时(如电 站锅炉),必须缓慢地注入压力,以防浮子突然受压损坏,使介质慢慢流入传感器,观察液位显示,由红变绿逐个转换。
6、液位显示调整:把容器液位上升至正中,上下移动本液位计显示盒与之相符,左右移动调至便于观察的方位,然后将上下固定环拧紧,即可投入使用。
金湖力科仪表自主生产磁翻板液位计(基本型、远传型、防腐型、夹套型、高温高压型、)、浮球液位计(开关)、钢带液位计、浮标液位计、雷达液位计(导波、喇叭口)、玻璃管液位计(普通、石英、双色等)、玻璃板液位计(普通、双色、石英)、投入式液位计(静压式)、电容液位计(开关)、防爆浮球液位开关、音叉物位开关、超声波液位计等液物位仪表及液物位开关。我公司可根据您不同工况,为您选择性价比更好的产品。以上产品均为我公司自己生产产品,欢迎来我司参观指导!期待与您的合作!
公司名称: 金湖力科仪表有限公司
联 系 人: 王才
电  话: 0517-86909222
传  真: 0517-86909221
地  址: 江苏金湖环城西路
邮  编: 211600
该厂商相关技术文摘:
雷达液位计最大的特点是在恶劣条件下功效显著
差压式液位变送器的安装与使用
涡轮流量计在测试期会出现哪些故障
孔板流量计吹洗的注意事项
ULG型玻璃管液位计使用说明书
容积式流量计安装注意事项
液体涡轮流量计使用中注意事项
温度、压力补偿型的气体涡轮流量计介绍
插入式涡街漩涡流量计原理
电磁流量计精度出现偏差的原因处理
雷达物位计从测量原理可分为脉冲型和调频连续波型
超声波液位计和雷达液位计的区别在哪里?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
