威力巴流量计主要有以下几种特点:
1、子dantou形状:子dantou形的截面,不但使压力牵引降到最小,而且使流体分离得以固定。
2、测量信号稳定、量程比大:表面粗糙处理和防淤槽控制附面层,在各种流速下,探头表面的流体都处于紊流状态,可以获得稳定的信号,保证了较宽的量程。
3、探头取压孔本质防堵:低压取压孔设在探头侧后两面,彻底消除了探头尾部的涡流脉动对差压值的影响,保证了低压信号的稳定,更防止了低压取压孔被堵,解决了圆形探头和菱形探头的堵塞问题,为高炉煤气和烟道等较脏流体的测量开辟了新的途径。
4、独有高强度的子dantou型单片双腔结构:威力巴采用完整的金属结构,由316不锈钢制成的单片双腔结构探头,提高了强度,避免了多腔室结构的流量计导致的多腔室间的渗漏,更不会象孔板那样因边沿变形而导致精度下降,保证了长期的高精度。
5、取压孔取压波动小、精度高:迎向流体的取压孔读高压平均信号,在探头的侧后两边、流体与探头的分离点之前的低压取压孔读取低压平均信号,探头通过流体流过的整个剖面,由多个取压孔取压,取压间的距离是经过面积积分所得,所测量的信号反映平均速度的真实信号,因此,即使直管段不够或流体波动大,也非常准确,而其他单点取压的流量计在实际应用时的精度只有10%左右。
6、极低的压力损耗:子dantou形的截面产生的阻力最小,因此,永久性的压力损耗最低,只占差压的3%,与孔板相比,能耗降低了95%以上,一年所节约的能耗即可收回全部投资。
7、极易安装和维护:安装非常容易,只需在管道上开个小孔,装个很小的法兰即可,安装费用很低,而且使用寿命超过管道的寿命,一般不需要维护。
8、可测量多种介质,应用范围广泛:可测量各种单相的气体、液体和蒸汽介质的流量。
