购买自动锁螺丝机时客户经常会有疑问,究竟是选择电批还是风批好呢?电批和风批是现代工业生产中必不可少的组装工具,能够提升工厂的工作效率和产品品质,两者各有自己的优、缺点,我们可以从以下几个方面进行横向对比:
一、能耗
电批的能耗为55W/H
风批采用压缩气体作动源,只要空气管路布置合理,每只起子的耗气量在0.28㎡/min左右,相对更加节能环保。
二、扭力精度
电批采用电子制动,所以精度更高,更适合小扭力作业,一般最大扭力在5N.M以内,重复精度为3%以内。
风批采用机械制动,且气源压力的变化会影响起子的扭力稳定,所以误差大些,一般重复精度为5%-3%左右。(若加装空气调理器,会好些)
三、转速
电批的转速一般为1000-2000r/min左右,因马达在运转中会产生电火花,所以长时间高频率的操作起子容易发烫。
风批的转速一般为1000-2800r/min左右,因马达是靠高压气体做驱动所以长时间高频率的操作不会发烫。
四、外观
电批的外壳多为塑料材质,符合人体工程学原理,手感舒适,且重量轻,更适宜长时间操作。
风批的外壳多为金属材质,手感要比电动的稍差,但金属外壳防静电性能较好。
五、维护成本
电批在3个月到6个月要更换碳刷,另电批的耗材较多, 电源线、碳刷、轴承等,日后维护成本较高。( 无碳刷电批不需要更换碳刷,维护成本要低些)
风批的耗材较少,只要平时注意保养加油,一般在一年内只需换风叶。
根据以上对比,可以分析得出电批与风批的优缺点:
电批的优点:方便,舒适,扭力稳定度高且价格便宜;
风批的优点:工作速度快,安全性高,防静电,故障率低,寿命长,节能环保;安全,无触电危险;不产生电火花,适合于易燃易爆场场所;
电批的缺点:故障率高,易发烫,安全性低。有产生漏电伤害的可能,不适合易燃易爆场所使用
风批的缺点:手感不佳,扭力精度要参考气压的稳定性,单只价格较高。需提供供气系统,如:空压机、压缩空气管道,成本较高。
一般扭力在10N/kg以下可以用电批,扭力达到10N/kg就应该选用风批,风批比电批贵,寿命也要长,工作效率高,正常情况下,根据扭力的大小选用适当的电批或风批。
东莞市冈田电子科技有限公司是专业生产全系列自动锁螺丝机厂家,我们可以根据客户提供螺丝样品大小、使用的人工、产量、产品锁付螺丝的位置等要求,来为客户“量身打造”专属于您产品的机器设备。
以上内容来自 自动锁螺丝机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载!
