对于自动焊锡机的了解不多,都会有各种疑问,如产品用什么焊锡解决方案可以达到的效率最高?自动焊锡机主要有点焊、拖焊、压焊三种焊锡方式,要根据产品的特性决定焊锡方式。下文分析怎样根据产品的特性决定焊锡方式。
使用点焊的产品主要是焊点分布不均匀或者焊点要求的饱满度高,还有另外一种情况产品的焊点分布均匀,但是插件需要固定,就需将其中的一个点固定好再用焊锡,这种情况使用点焊效率高。使用点焊的产品较多,因为很多产品的焊点分布都不均,而且对镀锡都有不一样的要求。
点焊:焊点不均,且饱满度有需求
拖焊主要是焊点分布均匀且焊点间距大于0.1mm ,此类产品需要固定插件,如果两个焊点直接的间距少于0.1mm,不需要固定插件的,若使用拖焊会导致产品连锡的问题,这类产品使用波峰焊或者回炉焊速度最快。拖焊的好处就是可以节省时间,提高效率。
拖焊:焊点分布均匀,而有插件
压焊主要是焊点测试要求拉力,且焊点分布较均匀,没有插件的产品,可以使用压焊,若用波峰焊或者回炉焊对于有拉力要求的产品最好是使用自动焊锡机焊锡,这样对于有拉力要求的客户是比较有保障的。
压焊:有拉力要求,且焊点较均匀
以上是关于点焊、拖焊、压焊三种焊锡方式的介绍,希望能对客户有帮助,若有术语使用错误,可以联系网站编辑人员更改。
参考资料:自动焊锡机 http://www.gtkjdg.com/
