零件耗损是所以机器设备都存在的问题,自动锁螺丝机属于自动化机器设备,螺丝锁付的质量和标准都比传统的要高,极少出现质量问题,但是设备使用时间长,零件肯定需要更换和保养,尤其是自动锁螺丝机工作的效率如此高,需要及时更换耗损零件,避免出现质量问题。
自动锁螺丝机容易损坏的地方有:电批、批嘴、气管这三款零件,需每段时间更换一次。
电批,我们冈田科技选用都是进口品牌,质量相对比较好,耐用的时间也会长些。
在各种配件中,由批嘴来接触螺丝完成锁付工作的,所以批嘴的磨损比其他部件要快的多。
当批嘴磨损到一定程度,就需要更换一个新的批嘴,防止浮牙、花头,影响招聘质量和外观。
冈田科技研发的自动锁螺丝机的批嘴都采用品牌配件,相对普通批嘴来说,使用寿命更长,当然我们在为客户定制自动锁螺丝机的同时,会配置同样型号和质量的批嘴等易损耗的配件,保障客户高效生产出高质量的产品。
气管是用来送料或吹气,就看螺丝机上料选用的是气吹的方式还是真空吸,但气管也会有使用寿命,时间久了,气管会变脏、堵塞等,会影响自动锁螺丝机正常工作,所以需过段时间更换一次。
总之故障出现情况不尽相同,从上述三个原因入手查找故障,结合结构和工程原理,才能做到有的放矢,准确确诊,从而最终排除故障。
以上内容来自 自动锁螺丝机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载!
