工业常用流量计的种类及介绍
它是由俄罗斯科学工程中心工业仪表公司开发,是基于悬浮效应理论研制的。该仪表已在若干现场成功的应用(例如在核电站安装2000余台测量热水流量,连续使用8年),且还在改进以扩大应用领域。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
USF在60年代后期进入工业应用,80年代后期起在流量仪表销售金额中已占4%~6%。1992年世界范围估计销售量为3.54.8万台,同期国内产品估计在8000~9000台。
(1)结构简单牢固;
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。
(1)测量精度普遍偏低;
由上述可知,流量计发展到今天虽然已日趋成熟,但其种类仍然极其繁多,至今尚无一种对于任何场合都适用的流量计。
1.8科里奥利质量流量计
与前述几种不同,它是在非满管状敞开渠道测量表面自然流的流量仪表。
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。
(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);
电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。
EMF从50年代初进入工业应用以来,使用领域日益扩展,80年代后期起在流量仪表销售金额中已占16%~20%。
涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
特点:
1概述
(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。
应用概况:
日本东京技术学院研制适用于石油输送管线低导电液体流量测量的静电流量计。
(3)元零点漂移,抗干扰能力好;
1.1差压式流量计
(1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险;
(3)可测量非导电性液体,对无测量的电磁流量计是一种补充。
优点:
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
(5)产生噪声及振动。
电磁流量计是根据法拉弟电磁定律制成的一种测量导电性液体的仪表。
70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。
(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;
差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
1.3容积式流量计
(2)多普勒法测量精度不高。
(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
国外CMF已发展30余系列,各系列开发在技术上着眼点在于:流量检测测量管结构上设计创新;提高仪表零点稳定性和精确度等性能;增加测量管挠度,提高灵敏度;改善测量管应力分布,降低疲劳损坏,加强抗振动干扰能力等。
(4)流量范围大,口径范围宽;
(2)流体物性对流量特性有较大影响。
2新工作原理流量仪表的研究和开发
(1)时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;
(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
(4)范围度宽;
(3)可用于高粘度液体的测量;
缺点:
每种流量计都有其适用范围,也都有局限性。这就要求我们:
优点:
3几种流量仪表应用和发展动向
1.2浮子流量计
应用概况:
浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内地上升和下降。
3.2电磁流量计(EMF)
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
根据对信号检测的原理超声流量计可分为速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
静电流量计的金属测量管绝缘地与管系连接,测量电容器上静电荷便可知道测量管内的电荷。他们分别作了内径4~8mm铜、不锈钢等金属和塑料测量管仪表的实流试验,试验表明流量与电荷之间接近于线性。
2.2复合效应流量仪表(combinedeffectsmeter)
(2)安装管道条件对计量精度没有影响;
(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;
(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。
容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。
(2)适用于小管径和低流速;
(1)结果复杂,体积庞大;
优点:
我国CMF的应用起步较晚,近年已有几家制造厂(如太行仪表厂)自行开发供应市场;还有几家制造厂组建合资企业或引用国外技术生产系列仪表。
3.1科里奥利质量流量计(CMF)
1.9明渠流量计
非满管态流动的水称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(openchannelflowmeter)。
(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
(3)现场安装条件要求高;
我国近年发展迅速,1994年销售估计为6500~7500台。国内已生产最大口径为2~6m的ENF,并有实流校验口径3m的设备能力。
(5)结构紧凑。
应用概况:
缺点:
(5)压损小。
明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。有人估计1995台,约占流量仪表整体的1.6%,但是国内应用尚无估计数据。
(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;
这60多种流量仪表,每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离出两串规则地交错排列的游涡的仪表。
1.7超声流量计
(1)不适用于低雷诺数测量;
缺点:
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。
(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。
(1)时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;
(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;
2.3转速表式流量传感器(tachmetricflowratesensor)
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
该仪表的工作原理是基于流体的动量和压力作用于仪表腔体产生的变形,测量复合效应的变形求取流量。本仪表由美国GMI工程和管理学院开发,已申请两项专利。
优点:
涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。
(1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;
(2)重复性好;
(1)可做非接触式测量;
(3)压力损失较低。
1.5电磁流量计
工业发达国家近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。
(2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟;
1.6涡街流量计
超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;
涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。
按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在振动管中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2.1静电流量计(electrostaticflowmeter)
(3)不适用于高、低温场合;
(1)计量精度高;
4结论
(4)范围度宽;
插入式涡轮流量计(2)需较长直管段;
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
(3)不能用于较高温度。
一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。
(5)可应用腐蚀性流体。
应用概况:
总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。因此,以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。
(1)在选择仪表时,一定要熟悉仪表和被测对象两方面的情况,并要兼顾考虑其它因素,这样测量才会准确;
优点:
(2)为无流动测量,无压力损失;
优点:
涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。
缺点:
本文按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计来分别阐述各种流量计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况。
超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。
1.4涡轮流量计
(2)努力研制新型仪表,使其在现有的基础上更加完善。
(3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。
(1)不能长期保持校准特性;
(4)范围度宽;
80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%。我国产量1990年估计在12~1谈工业流量计的概述和分类4万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计。
应用概况:
3.3涡街流量计(USF)
浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。
(3)精度较高;
缺点:
(2)适用流体种类多;
(2)范围度窄,一般仅3:1~4:1;
