电磁流量计的精确度
电磁流量计EMF 应用领域广泛。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等求的场所。
市场上通用型电磁流量计EMF 的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1 . 5 %一士 2 . 5 % )FS 。 价格相差 1 一 2 倍。因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场所),选用高精度仪表在经济上是不合算的。有些型号仪表声称有更高的精确度,基本误差仅(士 0 . 2 %一士 0 . 3 % ) R ,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度 20 一 22 ℃ ,前后置直管段长度要求分别大于 10D 3D (通常为 5D 、 2D ) ,甚至提出流量传感器要与前后置直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装不善的影响。因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂或说明书作综合分析。
全流型非满管电磁流量计 EMF 的基本误差为(士 1 . 5 % ,土 2 % ) Fs 。插入型仪表本身(即检测头)般为土 2 % R 一土 4 % Fs ,考虑到点流速(或径流速)代表面平均流速,随着流量变化引起速度分布系数变动的影响,可能带来 2 %一 5 %的变化以及流通面积测量误差等,总体的测量精度还要低些。
若应用于大口径长输水管,因有良好的速度分布(有足够长的前置直管段),电磁流量检测头又在“检定水槽”中个别校准,流量变化范围也不大,不存在速度分布系数明显变动等较好条件下,基本误差可接近或略大于士 2 % R 。市场上电磁流量计 EMF 的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流 量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除 流量显示和总量积算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通讯功能可选多种通讯接口和专用芯片( ASIC) ,以联接 HART 协议系统 PROFIBUS 、 CONFIG 、 FF 现场总线等。
