本文主要阐述了EPS应急电源逆变切换时间与切换可靠性之间的关系。
EPS应急电源逆变切换时间是由EPS应急电源的逆变切换设计方式决定的。逆变器有冷备份和热备份两种工作状态,冷备份时逆变器只是控制部分处于工作状态,其功率部分处于加电待机状态,但不启动;热备份时整个逆变器处于正常运转状态,但是不承担负载。当逆变器处于热备份时,最短切换时间基本决定于所用切换装置的动作时间,而当逆变器处于冷备份时,最短切换时间还要受逆变器起动时间的制约。功率较大的EPS应急电源如果起动过快,逆变输出变压器和低通滤波器会产生很大的暂态冲击,甚至会损坏半导体功率器件,因此,大功率逆变器均具备软起动特性,且功率越大,起动越慢。毫秒级(ms)的切换时间只能采用晶闸管固态切换开关,而且逆变器要处于热备份状态并保持与市电锁相。对切换时间无苛刻要求的应用场合一般采用机械切换开关进行切换,功率较小的 EPS应急电源一般采用功率继电器,功率较大的 EPS应急电源一般采用互锁的交流接触器或自动互投开关。与交流接触器相比,自动互投开关动作较慢,但由于互投开关具有机械自保持特性,对于不频繁切换而言,在长期运行的可靠性方面更具优势。设计方式一般有五种。
(1) ATS双电源机电转换设计:转换时间一般在 1~3s,市电正常时逆变器不工作,处于待起动的冷起(也叫冷备份)状态。
(2) 接触器式的常规转换设计:转换时间一般在 1~3s,市电正常时逆变器不工作,处于待起动的冷起状态。
(3) 晶闸管式的静态高速转换设计:转换时间一般在ms 级以内,市电正常时逆变器工作不带载,处于热备份的待切换状态。
(4) 零切换:相当于在线式 UPS 电源(或常规变频器)的双变换式电路设计。
(5) 继电式的快速转换设计:转换时间一般在 100~250ms,市电正常时逆变器工作但不带载,处于热备份的待切换状态。
本文为转载文章,转载于易事特官方网站(http://www.eastups.com),感谢您的关注
