UPS电源作为供电系统的一个重要环节,但也同样是电网的负载,因此它的输入功率因数是衡量其是否对电网存在污染的一项重要的电性能指标。如输入功率因数低时,就代表着其在从电网吸收有用功率的同时也吸收无功功率,而导致的结果就是是增大系统的配置容量,影响系统的供电质量,降低UPS电源的工作效率,增大UPS电源的运行成本。
结构不同的UPS电源,输入功率因数也不同,后备式和在线互动式UPS的输入功率因数等于UPS输出负载的功率因数,当市电正常时,它们的调压环节是不具备功率因数调控功能,但是它也不会对电网增加功率因数失真,传统双变换式UPS的输入端AC/DC变换器是可控整流滤波电路,由于高次谐波的影响,其输入功率因数极低,只有0.8左右,而且与UPS输出负载的性质无关。在输入端采用了高频整流的传统双变换式UPS,以及由高频变换串并联补偿电路构成的UPS,输入功率因数都很高,在很大的输入电压和负载范围内都可达到0.99,而且与UPS电源输出负载性质没有任何关系。
电力部门对用电设备的输入功率因数是有要求的,特别针对大功率用电设备,其输入功率因数要求在0.95以上,当不满足相关要求时,就必须配置无源或有源功率因数补偿环节和设备。如果UPS的AC/DC变换器由6脉冲整流改为12脉冲整流,并配置相应的电感电容滤波环节,这样可以把这类UPS的输入功率因数提高到0.95以上,但整机成本要增加将近20%左右,而且当输入电压波形失真过大时,可能会引起输入滤波环节的振荡,从而影响UPS系统以及负载的安全。
