EPS应急电源系统是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备,一般情况是感觉不到它的用处所在,但是一旦发生紧急断电情况其重要作用就彰显出来了。正因此EPS应急电源系统的重要性,因此在日常工作中要注意维护与保养,那么在日常维护过程中操作员应该注意以下几点。
1.严格按照使用EPS说明书说明操作
2.定期切断市电一次检查EPS逆变是否正常(一般2-3月/次);出现问题应该及时通知经销商或厂家及时处理。
3.EPS的强制性启动开关在非紧要关头不能启动,即使平时检测也不能让蓄电池强制放电太深,应适可而止,能验证此功能正常即可,一般几分钟就行
4.定期检查各输出回路及蓄电池状况
5.检查各输出回路的带载量是否超过EPS的额定最大输出功率,如果超载不大输出断路器无跳开没有及时发现,可能会造成停电时EPS逆变器逆变启动不了!
只有在日常工作中定期对EPS应急电源进行维护与保养,才能使EPS应急电源在突发状况下能正常工作,避免造成人员伤亡或经济上的损失,因此在日常工作中维护人员需重视EPS保养工作
本文由易事特整理提供,转载请注明出处,感谢 您的关注
