EPS应急电源根据不同的负载应用可分为不同类型,有照明灯具专用、电机负载专用。下面为大家介绍一下带电机负载的EPS应急电源,在使用过程中有什么应用特点。
首先需了解电机的启动方式,其实电机的启动方式有变频启动、软启动、星三角启动,在选择EPS应急电源产品时,所要求以及应用特点也有所不同。
(1) 采用电机“硬启动”工作方式,对于这种EPS输出功率的选用方案同2.2所述.采用这种方案的优点是:不管在市电供电中断时还是在市电恢复正常工作时,EPS应急电源均可确保电机的连续运行.其缺点是:需选用大功率的EPS应急电源,成本较高.
(2) 选用带变频启动功能的电机专用型EPS
市电供电正常时,经交流旁路和转换开关向电机负载供电.与此同时,市电还经充电器向电池组充电.当市电供电中断时,为确保EPS的安全运行,希望他执行”延时切换”操作,以便让电机彻底停止转动后再启动变频器,由它对后接电机执行从0~220Hz的频率逐渐增高的变频启动的操作(启动时间为几秒钟).采用变频启动方案带来的好处是:
1)防止在EPS应急电源与处于”惯性运动状态”下的电机所产生的自激励电源处于互相”非同步入锁”状态而产生的鼓掌隐患;
2)可降低EPS应急电源的输出功率和降低投资成本.此时,EPS的输出功率只需选取1.2~1.4倍电机的额定功率就可满足要求.
其缺点是:
1)要求用户的电机负载首先停机,然后在满速”变频启动”,从而造成电机负载工作的”不连续性”
2)如果后接的几台电机需要在不同的时刻进行”分时启动”操作时,可能会遇到这样的技术难题:在启动处于静止状态的电机时,若EPS的输出功率足够大它可能承受5~10倍的电机启动浪涌电流的冲击.否则,就会迫使EPS应急电源重新进入新一轮的”变频启动”工作状态.由此带来的问题之一是:原来处于正常工作转速的电机,会再次转入转速由0~50Hz的变速启动阶段,从而给用户的工作带来麻烦.。
用户在为电机这类负载选择EPS应急电源时,首先要确定电机的启动方式,EPS技术人员就会根据您的设备,作出相匹配的解决方案,这样就使得整个应急系统将会更加的安全可靠。
