氧化锌避雷器说明书
氧化锌避雷器跟阀式避雷器的区别最明显的电气差别: 氧化锌避雷器:体积小,泄露电流较大,一般用在线路上,和变电站中低压进线 端。 阀形避雷器:体积大,泄露电流小,一般用在变电站的高压侧 110kV及以上,多 安装在构架上。 氧化锌避雷器是一种以氧化锌为主要成份的金属氧化物半导体非线性电阻元件; 电阻对电压较 敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通。 --氧化锌特点-具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、响应时间快和无续流等特点。缺 点有漏电流,会使器件提前老化。阀形避雷器是一种间隙式防雷保护器件由许多间隙串联组成。 当放电间隙两极间加上一定电 压,在两极间产生不均匀电场;当电压不断升高,电场不断增强,在电场力的作 用下, 气体开始电离, 当电压大到一定程度时使极间场强超过气体的绝缘强度时; 氧化锌避雷器两极间间隙将放电击穿, 由原来绝缘状态转变为导电状态,导通后放电管两极间 电压将维持在放电弧道所决定的残压水平。间隙式防雷保护器件特点-具有绝缘电阻大,寄生电容小,通流量比氧化锌更大,无漏电流。响应时间比氧化锌要慢。存在续流现象应用在大电流的交流电路场合时必须考虑断后续电流
氧化锌避雷器介绍以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un 的 K 倍, K=Um/Un(Um 是系统最高电压)。 即电气设备的绝缘应能在 Un 下长期运行。 220kV 及以下系统的 K 为 1.15,330kV 及以上系统的 K=1.1。氧化锌避雷器设计的初期也遵守上述 原则。 高压避雷器之前是 SiC 避雷器。10kV 及以下 SiC 避雷器的灭弧电压设计是定 在系统最高运行电压的 1.1 倍;35kVSiC 避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV 及以上 SiC 氧化锌避雷器的灭弧电压为系统最高电压的 80%。对应以上的倍数分别有 110% 避雷器、100%氧化锌避雷器和 80%避雷器。
相关搜索:过电压保护器 http://www.ctb-6.com/h_news/guodianya-100.html
