高压绝缘子适用范围及分类 户外棒形支柱瓷高压绝缘子适用于工频交流系统标称电压 35~750kV 变电、配电装置和电站电气设备中作为导电部分的绝缘和支持。绝缘子安装地点海拔不超过 1000m,周围环境温度为-40℃~+40℃。 按使用环境大气的清洁程度,高压绝缘子分普通型、耐污型和耐重污型三种。 按支持的电气设备不同,分为母线及隔离开关支柱 、阻波器支柱和空心电抗器支柱三种。
高压绝缘子结构特点:
高压绝缘子由瓷件与上 、下金属附件用水泥胶合剂胶装而成。瓷件表面上棕釉,或根据用户要求的颜色上釉。 金属附件表面热镀锌,330kV 及以上用于支持母线的绝缘子,其顶部设有均压环。 普通型高压绝缘子采用标准伞形。 信息来源:中国电气网 http://www.cngaoge.cn由于小伞处于大伞的保护之下不易受污染,且大伞间间距较大 ,改善了伞间放电特性,因而提高了绝缘子的耐污性能,并有利于带电水冲洗。 耐重污型高压绝缘子适于 0.08~0.25mg/㎝ 2 盐密条件下使用。 三、技术标准: 高压绝缘子严格按照 IEC168《标称电压高于 1000 伏的系统用户内和户外瓷或玻璃支柱绝缘子的试验》、GB8287.1《高压支柱瓷绝缘子技术 条件》和 GB12744《耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子》等标准生产。
四、电气性能: 高压绝缘子型号工频耐受电压(有效值)不小于 额定电压 干 12 24 40.5 72.5 126 132 252 495 试 42 68 100 165 265 湿 试 30 50 80 140 185 275 395 雷电冲击耐受电压 (峰值)不小于 75 125 185 325 450 650 950 操作冲击耐受电压 (峰值)不小于 363 550 1175 *1950/1800 850 *1300 *产品此项参数靠 IEC 标准,高于 GB311.1-1997 的要求。
相关搜索:变压器绝缘护套 http://www.dlhutao.com/c_gongqiu/?class_id=9
