变压器绝缘护套的技术指标
1.变压器绝缘护套极佳性价比,回弹慢,但经济性极高
2.硅橡胶混合料,耐油
变压器绝缘护套的结构
导体材料:多股精绞成束超细裸铜丝导体。
导体结构:符合DIN VDE0295 6类标准。
芯线绝缘:变压器绝缘护套硅橡胶混合料。
包覆:纺织纤维包覆。
芯线标识:彩色线芯。
外护套:PVC混合料。
变压器绝缘护套的技术指标
温度范围:-5℃~+70℃
工作电压:300/500V
测试交流电压:2000V
执行标准:符合VDE、GB
树枝繁茂处,如有架空线路经过时,当树枝、树杈不慎掉落到导线上后,可能引起架空线短路,从而造成停电。而CIAC卡扣式绝缘护套管可很好的解决这一问题:将卡扣式绝缘护套管锁扣到树枝、树杈易掉落到导线上的位置后,此段线路会很好的被绝缘保护起来,从而避免短路事故的发生。
卡扣式绝缘护套管用在铁路系统架空线路,提高其绝缘性能,防止短路事故的发生,能有效保护架空裸线和输 电母排的绝缘防护问题。 信息来源:中国电气网 http://www.cngaoge.cn
由于电气铁路设计原因或运行一段时间后,输电支柱绝缘子的绝缘性能变差,对铁路运行安全带来一些安全隐患,因此需在绝缘子处加装一些必要的绝缘防护装置,而卡扣式绝缘护套管可完全满足其需要。
卡扣式绝缘护套管,采用独特的辐照交联材料,具有优良的耐候性性能和绝缘性能,卡扣式设计安全可靠,施工简便,运用于现场的紧急维修和设备的临时绝缘防护。
信息来源;高压熔断器 http://www.xrnt-12.com
