电流互感器二次回路开路的原因
乐清登瑞电气有限公司
电流互感器二次回路开路的原因
电流互感器(CT)是变电运行中一种特殊的变换器,可以使电网中的一次大电流转换成和其成正比的二次小电流,输入到变电运行自动装置或测量仪表中。因此,电流互感器二次回路开路问题对于电力安全、稳定运行有很大的影响,预防电流互感器开路可装设电流互感器CT二次过电压保护器。
根据多个工作现场的实际情况,造成电流互感器二次回路开路的原因如下:
1)交流电流回路中的电流端子, 由于结构或质量上的缺陷造成开路。例如一个220kV 变电所220kV母联电流互感器端子箱内部分电流端子的连接片出现细小的裂纹,导致B相CT 出现较大的异常声响的情况出现。后来查明这是由于该端子箱采用的电流端子的质量不过关,在用力紧固连接片螺丝的过程中,连接片出现肉眼不宜发现的裂痕,导致电流回路负载增大,预防电流互感器开路可装设电流互感器CT二次过电压保护器,CT出现异常声响。经更换合格的电流端子后,消除了上述缺陷。还出现过因电流实验端子的接线螺丝本身不带弹簧垫,导致螺丝松动,造成电流回路接触不良,使该端子片及相邻端子片严重烧损,继续运行必然造成开路,预防电流互感器开路可装设电流互感器CT二次过电压保护器。
电流互感器CT二次过电压保护器型号防止电流互感器CT二次开路的原理
1回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。
2电流互感器CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显
3电流互感器CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象,预防电流互感器开路可装设电流互感器CT二次过电压保护器。
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,(信息来源:免费B2B网站http://www.cngaoge.cn)发热,线圈的绝缘也会因过热而被烧坏,预防电流互感器开路可装设电流互感器CT二次过电压保护器。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
相关搜索:LXQ-10 http://www.27879260.com
公司名称: 乐清登瑞电气有限公司
联 系 人: 张先
电  话: 0577-27879560
传  真: 0577-27879560
地  址: 乐清柳市前窑工业区
邮  编: 325604
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪工作原理
电流互感器CT二次过电压保护器更换注意事项
变压器绝缘护套介绍
变压器绝缘护套的技术指标
跌落式避雷器性能要求
高压绝缘子适用范围及分类
消弧消谐过电压保护器介绍
微机消谐装置性能介绍
氧化锌避雷器说明书
高压绝缘子机械性能
变压器绝缘护套应用特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
