电流互感器CT二次过电压保护器更换注意事项
电流互感器CT二次过电压保护器能在过压产生的10ms 内可靠地将二次绕组短接并发光显示,能提供闭锁差动保护的接点。同时面板上指示灯指示故障绕组,并通过继电器接点输出报警信号。检修人员根据指示灯指示的故障绕组检查相应的二次回路,故障排除后按复位按钮,指示灯熄灭,电流互感器CT二次过电压保护器重新进入正常工作状态。若按复位按钮后,指示灯仍亮,表明故障未排除,需继续查找,直至故障排除。故障排除后,将其复位即可再次使用,动作寿命可达上十万次以上,避免了动作后更换电流互感器CT二次过电压保护器的麻烦,运行更加方便。
(1) 严防电压互感器二次接地或相间短路,为此,应使绝缘工具,戴手套;
(2) 防止继电保护不正确动作,必要时,先退出容易不正确动作的有关保护;
(3) 需接临时负载时,必须设置专用刀闸及熔断器。信息来源:中国电气网 http://www.cngaoge.cn
当在不带电压互感器二次回路中进行通电试验时,应严防由二次向一次反充电。为此,应首先做好以下措施:
(1) 使试验电源与电压互感器二次绕组隔离,在互感器端子箱内将至电压互感器的连线断开;
(2) 取下电压互感器的一次保险,或拉开隔离开关。
另外,外加电源应采取隔离措施,以防短路。
相关搜索:跌落式避雷器 http://www.hy5ws.com
