线性恒流恒压功率放大器
—音圈电机驱动器
—压电陶瓷驱动器
一:主要特点
A:高精度
B:大电流
C:响应频率高
D:输出电压范围高
E:应用可靠性高
F:控制简单
二:应用范围
A:音圈电机 音圈马达
B:压电陶瓷执行器
C:线性位移机构驱动器,其他高精度要求驱动
三:参数
类型
数值
单位
备注
供电电源最高输入
MAX SUPPLY VOLTAGE
±130
V
最大值
输出电流峰值
OUTPUT CURRENT PEAK
20
A
小于10mS
最高输出电流
Output current peak
10
A
峰值
响应频率
RESPONSE FREQUENCY
0~2
KHz
器件能够到100kHz,内部做了2kHz的低通限制
输入控制电压范围
Control voltage range
0~±5
VDC
可根据客户定制
输出电压范围
Output voltage range
0~±120
V
可定制
电压控制电流比例
Control method
0.1,1,2,5,10
A / V
面板手动切换
输出电流精度
Precision of output current
0.1
保险丝
Fuse
10
A
工作模式
Operating mode
Liner
耗散功率
Power dessipation
400
W
小于10mS
电源输入
Power Requirement
220
VAC
辅助电源,功耗小于110W
四:线性功率恒流驱动源操作面板
操作面板如下图所示:单面板操作,容易集成安装。
可拆卸式连接,多模块同时工作,方便模块互换、更换等。
五:线性功率恒流驱动源尺寸
驱动器的尺寸为:长104mm*宽97mm*高200mm ,尺寸小,结构紧凑。
