模具零件的机加工要求
苏州联业和精密科技有限公司
1.模具零件的机加工要求
1.1模具零件的技术要求
模具零件的通用技术要求主要包括以下几方面:
(1)模具的结构应满足成形过程的要求,模具零件的技术性能要好:
(2)模具零件的制作应符合零件图要求,即它的材料的力学性能、热处理、硬度、尺 寸、形位公差及表面粗糙度等要符合图纸要求;
(3)凸、凹模(或动、定模)应保持精确的相对位置;
(4)分型面(或压边面〉应设置合理,即能顺利地分型或有利于成型:
(5)一般各零件的定位底平面应与运动方向保持垂直,即上、下模板(座、上、下模的两底面和固定板等应满足平行度要求;
(6)模具的闭合高度(或长度〉应与压力机的装模高度(或长度)相适应;
(7)模具应在生产条件下进行试验(试模),保证制出的零件符合品质要求,并且生产率高和成本低。
1.2模具零件的机加工精度
A.模具零件机加工精度的主要内容与控制方式(见表1)
模具零件机加工精度的主要内容与控制方式
表1 模具零件加工精度的主要内容与控制方式
注:零件图或工序图中,尺寸精度以尺寸公差的形式表示:几何形状及相对位置精度以框架或文字表示。
B.模具零件间的配合种类(见表2〕
模具零件间的配合种类 模具零件间的配合种类
表2模具零件间的配合种类
2. 模具机加工工艺路线
冲模机加工工艺路线如下。
(1)门根据冲压件产品零件图或实物进行估算
(2)参照冲模标准设计出模具:根据模具零件的形状和要求确定机加工工艺,编制工艺路线。
(3)使用锯床、剪床、气割方法下料或采用锻件和铸件毛坯进行备料。
(4)粗加工:使用车床加工圆形孔、 轴,用铣床或刨床加工平面形状。
(5)钳工划线,钻床钻孔。
(6)第一次形状机加工:使用车床加工内、外圆,用铣床加工其他相应形状。
(7)根据模具零件的材料和硬度要 求确定热处理工艺。
(8)第二次形状机加工:采用万能磨床加工圆形孔、轴,釆用成形磨床或电 火花机床加工型面、型腔。
(9)模具装配,由钳工研磨、修配、 组装、检验。
(10)模具调试、试冲并检査冲压 零件的质量。
冲模制造的一般机加工工艺流程图如图1所示。
冲模制造的一般机加工工艺流程图
图1 冲模制造的一般机加工工艺流程图
公司名称: 苏州联业和精密科技有限公司
联 系 人: 范艾文
电  话: 0512-63329178
传  真:
地  址: 江苏吴江经济开发区益堂路179号
邮  编: 215200
该厂商相关技术文摘:
套类零件的机械制造加工工艺过程
轴类零件加工工艺过程
机械加工工艺过程
机械振动对机加工表面质量的影响及其控制
机械加工表面质量分析
数控车床加工工艺系统热变形
减小机械零件加工工艺系统受力变形的主要措施
精密机械加工过程中工件的安装误差、调整误差以及测量误差
箱体类零件的精密机械工艺过程
高精度导管的机械加工
机械零件加工工艺过程中毛坯的选择
零件机械加工工艺过程中定位基准选择
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
