一、简介
此设备用于木工车间、打磨车间,可除去加工过程中产生的锯末、油漆粉尘等颗粒。可通过电气控制达到稳定的管道压力以实现良好的除尘效果。
二、工艺要求
1>开机时,变频器要快速提升到某设定值。
2>风机内的压力值要保证在-80Pa~80Pa内。
3>压力接近设定值时,自动切换到微调模式。
4>HMI画面要有设备工作示意图。
5>双变频输出(可选),当第一变频满负荷运行一定时间后,压力还是没达到,此时开启第二变频。
6>实时读取变频器的运行频率。
7>电磁阀输出,可设定电磁阀个数,最多36个。
三、机器特色
1.只需设定需要的管道压力,设备即可自行完成调控。
2.生动形象的设备工作示意图。
3.双变频模式、电磁阀输出两个功能可选,实现了一个程序满足多种机型。
四、方案
该控制系统采用维控人机界面LEVI-700LK,PLC主机采用LX3V-1616MR、LX3V-2ADDA-BD构成。
- 依靠LX3V-2ADDA-BD的模拟量输入来实现管道压力的采集,通过模拟量输出来调整变频器的运行频率,从而达到调控的目的。
- 通过周期性的压力数据采集使变频器运行频率的浮动减小,可延长电机的使用寿命。
- 变频器运行频率的读取用plc的com2接口和变频器做485通讯。
- HMI主画面做两种,一种是单变频一种是双变频,可实现单双变频的选择。
五、程序简要介绍
HMI程序
PLC部分程序:
压力值判断部分
数据计算部分
六、工程总结
1、此工程依靠维控HMI丰富的位图库做出了令客户非常满意的示意图。
2、维控plc有丰富的功能指令,可实现用户的任何要求。和变频器的Modbus 485通讯简洁稳定,使编程更加简单。
七、机器图片
