线性马达与线性运动系统的精度解析V1.0
  本文来源:深圳迪奥科技有限公司
  利用动子线圈中流动的电流方向的交替变化,而产生交替极性变化的电磁场,与定子永磁铁块的S极和N极之间的异性相吸,同性相斥原理,让动子在定子上悬浮地线性运动的马达为线性马达,也称直线电机。理论上定子上永磁铁块可以无限拼接,则动子行程可无限长。采用线性马达构建的可承载的多轴向线性运动机构,成为线性运动系统。主要用两个指标标定它的运动精度,定位精度和重复精度:
  定位精度:驱动程序设定动子运动的行程与(光栅尺读头指示的)实际长度之差。它是全行程的精度概念。例如程序设定跑Ls: 60.00mm, 实际上跑了Lt: 59.95mm。那么 :
  定位精度α= Ls–Lt= 60.00-59.95= 0.05mm
  用百分比表示为:α=(Ls–Lt)/ Ls X 100%=(60.00-59.95)/60= 0.08%
  重复精度:驱动程序设定动子运动的行程(到一个指定位置),两次分别跑到该同一指定位置,光栅尺读头两次指示的数值之差,也称重复定位精度。 例如要跑到Ls:60.00mm的指定位置,第一次跑了L1:60.05mm, 第二次是跑了L2:59.97。那么:
  重复精度β= L1-L2= 60.05 - 59.97=0.08mm
  用百分比表示为β=(L1-L2)/ Ls X 100%=(60.05 - 59.97)/60= 0.13%
  通常情况,只有运动系统才用定位精度和重复精度来标定系统或产品的精度,重复定位精度比定位精度一般要高。例如美国TEO品牌LMS-3000系列高精度多轴向线性运动系统平台,定位精度α可达0.1μm;重复定位精度β可达0.01μm。
该类相关技术文摘:
电机选型:转速控制与转矩控制怎么选?60kW 液冷驱动电机双模式可用
伺服电缆线的选型和用途-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
伺服电机的特点--光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
伺服电机的工作原理-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
有刷直流电动机的工作原理
步进电机和伺服电机的区别--光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
伺服电机/伺服驱动器的接线注意事项-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
紧凑狭小工况专用:默纳科SHD薄型大中空谐波减速机
为什么电机电驱需要适配?永磁同步电机,新能源车用驱动器,电机电驱动力总成
电机电驱一体化设计的优势与应用解析 #永磁同步电机#新能源车用电机
半导体精密传动方案——哈默纳科谐波减速机优势详解
浙江地区雷赛产品供应商该如何筛选?
2026年度汇川技术代理商江苏、上海、安徽区域服务能力分析
建议收藏!COPLEY驱动器常见故障与解决办法一次讲清
派克伺服驱动器:高速包装设备运动控制解决方案
雷赛L5P-S脉冲伺服和L5N总线伺服区别,小设备选型避坑指南。
HS2-C30-N11直流NPN电感式接近开关技术说明
选型干货:派克FL20伺服驱动器全闭环及龙门同步应用解析
低温伺服电机如何处理低温环境中出现的冷凝和结冰问题
派克伺服电机编码器故障解析:原因、排查与处理方案
更多此类文摘...
