我们知道位置度评价时必须关联基准,但是实际应用中也会发现有时位置度没有带基准,
这种情况下通常用于评价要素组,如矩形排列的阵列要素、环形排列的阵列要素或同轴的要素组;
在PC-DMIS新的评价方式下,必须选择基准,那么如何转化呢?
实际上复合位置度或者组合位置度的第二行如果不带基准的时候,评价的就是要素组的相对位置度。
因此我们可以给定孔的投影面做A基准,然后给一个较大的公差,实际看结果的时候我们只看第二行的结。
当然组和位置度、复合位置度都是ASME Y14.5标准的,第二行评价的相对位置度值也是一样的;
如果是PC-DMIS 老版本即传统的评价方法也是可以评价相对位置度的:
需要先把4个孔建立最佳拟合坐标系,然后再进行评价。
