在日常的试验过程中常见一些仪器诸如如瓶塞粘固打不开,仪器上的污垢难以除去,分液时发生乳化等现象。本文提供几种解决此类问题的小技巧以供参考:
现象:1:因玻璃仪器接口粘固而打不开
★遇到螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖附近,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。
★敲击用木器轻小扣击磨口部位的一方,使其因受震惊而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻小扣击,同时间歇地旋转仪器,如斯反复操纵几回,一般便可打开粘固不严峻的磨口。
★加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
★假如瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结子的绳索,一端拴在固定的物体上如门窗把手,再把绳索按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳索的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
现象2:温度计被胶塞粘结
★可用小改锥或刀锉的尖端插入温度计或玻璃管与胶塞或胶管之间,使之形成旷地空闲,再滴上几滴水,如斯操纵并沿温度计或玻璃管附近扩展,同时逐渐深入,很快就会掏出。也可用刚好能套进温度计或玻璃管的钻孔器,蘸上少许甘油或水,从温度计的一端套入,轻轻用力,边旋转边推进,当难以滚动时,拔出再蘸上润滑剂,继承旋转,重复几回后,便可将温度计或玻璃管掏出来。
★对于不溶于水的酸性污垢,如有机酸、酚类沉积物等,可用碱液浸泡后清洗;对于不溶于水的碱性污垢,如金属氧化物、水垢等,可用盐酸浸泡后清洗;假如是高锰酸钾沉积物,可用亚硫酸钠或草酸溶液清洗;二氧化锰沉积物可用浓盐酸使其溶解;沾有碘时,可用碘化钾溶液浸泡;酸银污迹可用硫代硫酸钠溶液浸泡后清洗;银镜或铜镜反应后的银或铜,加入稀酸微热后即可溶解;焦油或树脂状污垢,可用苯、酯类等有机溶剂浸溶后再用普通方法清洗。对于用上述方法都不能洗净的玻璃仪器,可用稀的氢氟酸浸润污垢边沿,污垢就会跟着被蚀掉的玻璃薄层脱落,然后用净水清洗。而玻璃固然受到侵蚀,但损伤很小,一般不影响继承使用。
现象 3:仪器烧杯壁上附着结晶
★在回流操纵或浓缩溶液时,常常会有结晶析出在液面上方的烧瓶内壁上,且附着牢固,不仅不能继承参加反应,有时 还会因热不乱性差而逐渐分解变色。遇此情况,可轻轻振摇烧瓶,以内部溶液浸润结晶,使其溶解。假如装置流动受限,不能 振摇烧瓶时,可用冷的湿布敷在烧瓶上部,使溶剂冷凝沿器壁流下时,溶解析出的结晶。
现象 4:乳化现象
★当乳化程度不严峻,可将分液漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动后静置片刻,即可消除界面处的泡沫状,促进分层。若仍不分层,可补加适量水后,再水平旋转摇动或放置过夜,便可分出清楚的界面。
★当溶剂的密度与水接近,在萃取或洗涤时,就轻易与水发生乳化。此时可向其中加入适量乙,降低有机相密度,从而便于分层。对于微溶于水的初级酯类与水形成的乳化液,可通过加入少量氯化钠、硫酸铵等无机盐的方法,促使其分层。此外,要定期或及时地快速干燥仪器和清除仪器上的特殊污垢当玻璃仪器上粘结了特殊的污垢,用一般的洗涤方法难以除去时,应先分辨出污垢的性质,然后有针对性地进行处理。急需使用干燥的仪器,又来不及用常规方法烘干时,可先用少量无水乙醇冲刷仪器内壁两次,再用少量丙酮冲刷一次,除去残留的乙醇,然后用电吹风吹烘片刻,即可达到干燥效果。
