1、组合位置度:提供了对被测要素的多个位置度公差控制要求,同时控制了阵列要素的位置及阵列各要素间的相对位置;
组合位置度的特点:
公差框格的每一行都必须有位置度公差符号;
每一行的参照基准不允许完全重复上一行的基准(重复时顺序、修饰符要相同);
下公差框的公差值要小于上公差框的公差值;
每一行既控制位置也控制方向,每一行都必须单独测量验证;
在不完全基准下,如果评价对象是要素组,间接控制要素间的相对位置;
组合位置度可以有2-4行;
2、复合位置度:控制尺寸要素阵列相对基准的定位、定向,尺寸要素之间的定位;
复合位置度的特点:
公差框格多行公用一个位置度公差符号;
每一行的参照基准必须要重复上一行的基准(顺序、修饰符相同);
第一行控制位置、方向,其他行只控制要素间相对位置以及方向;
每一行都必须测量验证;
复合位置度可以有2-4行;
复合位置度应用在要素组位置度评价(例:一组平行或径向排列的孔组)
