一、工业4g/5G路由器质量选择
1、 品牌
品牌是质量与做工的象征。工业物联网是比较年轻的行业,不像其他行业已有百年历史,品牌传播已达到家喻户晓的程度。工业物联网品牌的形成不外乎口碑,通过身边朋友的购买评价或者搜索引擎、购买平台的评价等第三方评价,可以清楚的了解品牌到底如何。
品牌未必都是价格较高的,有爱陆通物联就主做性价比产品。不仅通过了ISO9001质量体系认证、而且还有CE等多种认证。
2、 安全性
安全性是工业路由器的护法大使。数据在传输过程中稳定有序,但数据遗漏或被窃取,那又有什么意义呢!在考虑工业路由选型时,也要重点考虑这款路由器的安全性做的怎么样。
(1)、APV/VPN
工业路由器大多都带有APV/VPN安全隧道,数据通过专用隧道传输更安全。专用工业路由器的数据传输都有VPN功能,VPN传输协议较多,其中PPTP、L2TP协议是非常常用的,其他的传输协议比较冷门,只有在有特殊要求的项目上。因此没有特殊要求时,不必非要准备多种协议的VPN。
(2)、防火墙
防火墙是局域网和广域网之间的一到安全屏障,通过防火墙的基本设置,可以屏蔽掉部分内网IP地址、自由设定的IP地址以及过滤通信端口等,最主要的是防止黑客攻击和病毒入侵,是数据安全传输的重要保障。如果哪款工业路由器没有防火墙的话,基本可以放弃选择了。
(3)、看门狗防护
看门狗防护功能就是利用定时器监控主程序运行的。MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号,这个过程叫做喂狗。
看门狗防护主要是为需要长时间不断运作的项目提供安全防护功能,避免死机。当系统发生问题时,可以迅速恢复正常工作状态。
3、稳定性
稳定性是传输设备质量好坏的核心因素,如同人体心脏一样关键 。稳定的传输设备采用高精度元器件,比如:
工业级4G/5G高速传输模块:轻松使用高温严寒的户外工作环境;
32位ARM的CPU处理器:CPU处理速度提升2-3倍,满足图片、视频等大数据量稳定传输的要求。并且在满足性能要求的前提下,功耗较低;
金属钣金材质:屏蔽电磁干扰、防辐射的同时提高安全隔离系数,其中防雷设计特别适合环境恶劣的工业项目;
电路保护:电磁兼容EMC工业设计保护、ESD(接口)防静电设计、EFT防脉冲。PCB采用高品质材质生产,从硬件上确保板材的稳定性,加上电路保护工业设计,电路传输系统稳定可靠;
完善的协议栈:完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低;
超大内存:内存的作用是在缓解用户发送的数据的同时接收数据包,需要保证稳定传输、数据包不被丢失,超大内存的就是最大的帮手;
宽电压:传输设备再好,电压不匹配,也是和尚拿梳子——排不上用场了。国内安全电压通常是 如果是拥有36V的宽电压,几乎没有什么项目匹配不了了;
工业导轨卡扣:传输设备的晃动会影响数据的传输稳定性,而被固定在传输设备则没有这种隐患。带有导轨卡扣的工业路由器方便随意安装,简单稳定。
二、工业4g路由器用途选择
1、适用范围
既然是做工业级无线路由器的选型,那就不考虑家用级路由器了。工业路由器的适用范围根据项目的要求,选择各参数指标都匹配的工业路由器就可以了。比如东北的户外工业项目,东北冬天温度大约在零下20℃-30℃,需要在这样的温度下正常作业需要选择温度范围较宽的工业路由器。
如果是在智能公交系统中使用工业无线路由器,需要对数据传输速度、接口的要求比较高的项目中,那就选择传输速度上要求较高的设备。
2、功能选择
工业路由器的功能选择与适用范围的选择比较相似,都是根据项目要求选择合适参数的路由器。如果有特殊功能的需求,也可以选择定制产品。
3、运营商选择
从运营商的角度,工业路由器可分为移动工业路由器 、联通工业路由器、电信工业路由器、全网通工业路由器。通常选择五模十二频的工业路由器可以适合大多项目。运营商各频段制式对应如下表:
| 运营商 |
上行频率(UL) |
下行频率(DL) |
频宽 |
合计频宽 |
制式 |
| 中国移动 |
885-909MHz |
930-954MHz |
24MHz |
184MHz |
GSM800 |
2G |
| 1710-1725MHz |
1805-1820MHz |
15MHz |
GSM1800 |
2G |
| 2010-2025MHz |
2010-2025MHz |
15MHz |
TD-SCDMA |
3G |
1880-1890MHz
2320-2370MHz
2575-2635MHz |
1880-1890MHz
2320-2370MHz
2575-2635MHz |
130MHz |
TD-LTE |
4G |
| 中国联通 |
909-915MHz |
954-960MHz |
6MHz |
81MHz |
GSM800 |
2G |
| 1745-1755MHz |
1840-1850MHz |
10MHz |
GSM1800 |
2G |
| 1940-1955MHz |
2130-2145MHz |
15MHz |
WCDMA |
3G |
2300-2320MHz
2555-2575MHz |
2300-2320MHz
2555-2575MHz |
40MHz |
TD-LTE |
4G |
| 1755-1765MHz |
1850-1860MHz |
10MHz |
FDD-LTE |
4G |
| 中国电信 |
825-840MHz |
870-885MHz |
15MHz |
85MHz |
CDMA |
2G |
| 1920-1935MHz |
2110-2125MHz |
15MHz |
CDMA2000 |
3G |
2370-2390MHz
2635-2655MHz |
2370-2390MHz
2635-2655MHz |
40MHz |
TD-LTE |
4G |
| 1765-1780MHz |
1860-1875MHz |
15MHz |
FDD-LTE |
4G
4、接口选择
通信接口通常就是WLAN口、LAN口、4G接口,甚至还有串口(RS232\485\422)的选择,看接口是否满足项目需求。比如有些工业路由器不带串口,就不能满足内部串口连接入网的项目需要;有些项目不需要太多的WAN口,可以选择数量少一些的WAN口路由器,这样也比较实惠。
5、带机量选择
带机量的选择主要根据项目实际规模和上网设备数量进行选择。通常在商场的环境下,接入设备较多,需要选择带机量较高的路由器。如果不是特别需求,24个无线介入设备可以满足大部分工业项目。
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=65
