一、MQTT概述
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,音讯行列遥测传输协议),是一种根据发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大长处在于,能够以很少的代码和有限的带宽,为衔接远程设备供给实时可靠的音讯效劳。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
MQTT是一个根据客户端-效劳器的音讯发布/订阅传输协议。MQTT协议是轻量、简略、敞开和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多状况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通讯和物联网(IoT)。其在,经过卫星链路通讯传感器、偶然拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛运用。
2014年发布的MQTT v3.1.1是当前MQTT协议的最新版本。除标准版外,还有一个简化版MQTT-SN,该协议首要针对嵌入式设备,这些设备一般作业于TCP/IP网络,如:ZigBee。
二、MQTT规划准则
由于物联网的环境是非常特别的,所以MQTT遵循以下规划准则:
(1)精简,不增加可有可无的功用;
(2)发布/订阅(Pub/Sub)模式,便利音讯在传感器之间传递;
(3)允许用户动态创立主题,零运维成本;
(4)把传输量降到最低以提高传输功率;
(5)把低带宽、高延迟、不稳定的网络等因素考虑在内;
(6)支撑接连的会话控制;
(7)理解客户端计算才能或许很低;
(8)供给效劳质量管理; (9)假设数据不可知,不强求传输数据的类型与格局,保持灵活性。
三、MQTT特性
MQTT协议作业在低带宽、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而规划的协议,它具有以下首要的几项特性:
(1)运用发布/订阅音讯模式,供给一对多的音讯发布,解除应用程序耦合。
这一点很类似于XMPP,可是MQTT的信息冗余远小于XMPP,,由于XMPP运用XML格局文原本传递数据。
(2)对负载内容屏蔽的音讯传输。
(3)运用TCP/IP供给网络衔接。
主流的MQTT是根据TCP衔接进行数据推送的,可是同样有根据UDP的版本,叫做MQTT-SN。这两种版本由于根据不同的衔接办法,优缺点自然也就各有不同了。
(4)有三种音讯发布效劳质量:
“至多一次”,音讯发布彻底依靠底层TCP/IP网络。会发作音讯丢掉或重复。这一等级可用于如下状况,环境传感器数据,丢掉一次读记录无所谓,由于不久后还会有第2次发送。这一种办法首要普通APP的推送,倘若你的智能设备在音讯推送时未联网,推送过去没收到,再次联网也就收不到了。
“至少一次”,保证音讯到达,但音讯重复或许会发作。
“只要一次”,保证音讯到达一次。在一些要求比较严格的计费系统中,能够运用此等级。在计费系统中,音讯重复或丢掉会导致不正确的成果。这种最高质量的音讯发布效劳还能够用于即时通讯类的APP的推送,保证用户收到且只会收到一次。
(5)小型传输,开销很小(固定长度的头部是2字节),协议交流最小化,以下降网络流量。
这便是为什么在介绍里说它非常适合“在物联网领域,传感器与效劳器的通讯,信息的收集”,要知道嵌入式设备的运算才能和带宽都相对单薄,运用这种协议来传递音讯再适合不过了。
(6)运用Last Will和Testament特性通知有关各方客户端异常中断的机制。
Last Will:即遗言机制,用于通知同一主题下的其他设备发送遗言的设备已经断开了衔接。
Testament:遗言机制,功用类似于Last Will。
四、MQTT协议原理
4.1 MQTT协议实现办法
实现MQTT协议需求客户端和效劳器端通讯完成,在通讯过程中,MQTT协议中有三种身份:发布者(Publish)、署理(Broker)(效劳器)、订阅者(Subscribe)。其中,音讯的发布者和订阅者都是客户端,音讯署理是效劳器,音讯发布者能够同时是订阅者。
MQTT传输的音讯分为:主题(Topic)和负载(payload)两部分:
(1)Topic,能够理解为音讯的类型,订阅者订阅(Subscribe)后,就会收到该主题的音讯内容(payload);
(2)payload,能够理解为音讯的内容,是指订阅者具体要运用的内容。
4.2 网络传输与应用音讯
MQTT会构建底层网络传输:它将树立客户端到效劳器的衔接,供给两者之间的一个有序的、无损的、根据字节省的双向传输。
当应用数据经过MQTT网络发送时,MQTT会把与之相关的效劳质量(QoS)和主落款(Topic)相干系。
4.3MQTT客户端
一个运用MQTT协议的应用程序或许设备,它总是树立到效劳器的网络衔接。客户端能够:
(1)发布其他客户端或许会订阅的信息;
(2)订阅其它客户端发布的音讯;
(3)退订或删除应用程序的音讯;
(4)断开与效劳器衔接。
4.4 MQTT效劳器
MQTT效劳器以称为“音讯署理”(Broker),可所以一个应用程序或一台设备。它是坐落音讯发布者和订阅者之间,它能够:
(1)接受来自客户的网络衔接;
(2)接受客户发布的应用信息;
(3)处理来自客户端的订阅和退订请求; (4)向订阅的客户转发应用程序音讯。
4.5 MQTT协议中的订阅、主题、会话
(1)订阅(Subscription)
订阅包括主题挑选器(Topic Filter)和最大效劳质量(QoS)。订阅会与一个会话(Session)相关。一个会话能够包括多个订阅。每一个会话中的每个订阅都有一个不同的主题挑选器。
(2)会话(Session)
每个客户端与效劳器树立衔接后便是一个会话,客户端和效劳器之间有状况交互。会话存在于一个网络之间,也或许在客户端和效劳器之间跨过多个接连的网络衔接。
(3)主落款(Topic Name)
衔接到一个应用程序音讯的标签,该标签与效劳器的订阅相匹配。效劳器会将音讯发送给订阅所匹配标签的每个客户端。
(4)主题挑选器(Topic Filter)
一个对主落款通配符挑选器,在订阅表达式中运用,表明订阅所匹配到的多个主题。
(5)负载(Payload) 音讯订阅者所具体接收的内容。
4.6 MQTT协议中的办法
MQTT协议中界说了一些办法(也被称为动作),来于表明对确定资源所进行操作。这个资源能够代表预先存在的数据或动态生成数据,这取决于效劳器的实现。通常来说,资源指效劳器上的文件或输出。首要办法有:
1)Connect。等待与效劳器树立衔接。
2)Disconnect。等待MQTT客户端完成所做的作业,并与效劳器断开TCP/IP会话。
3)Subscribe。等待完成订阅。
4)UnSubscribe。等待效劳器撤销客户端的一个或多个topics订阅。
5)Publish。MQTT客户端发送音讯请求,发送完成后返回应用程序线程。
http://www.alotcer.com/index.php?c=article&id=1583
