一、RTU概述
RTU是一种远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。正是由于RTU完善的功能,使得RTU产品在SCADA系统中得到了大量的应用。
远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式。它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
监视控制和数据采集是一个含义较广的术语,应用于可对安装在远距离场地的设备进行中央控制和监视的系统。SCADA系统可以设计满足各种应用(水、电、气、报警、通信、保安等等),并满足顾客要求的设计指标和操作概念。SCADA系统可以简单到只需通过一对导线连在远端的一个开关,也可复杂到一个计算机网络,它由许多远程终端设备(RTU)组成并与安装在中控室的功能强大的微机通信。SCADA系统的远程终端设备可以用各种不同的硬件和软件来实现。这取决于被控现场的性质、系统的复杂性、对数据通信的要求、实时报警报告、模拟信号测量精度、状态监控、设备的调节控制和开关控制。
由于铁路调度室远离铁路线路现场,因此,铁路沿线需要设置多个远动分站。毋庸置疑,铁路沿线变电站、箱变是企业生产的核心和动力源泉,它关系着安全生产和人体安危。变电站、箱变的安全管理也是铁路监控系统的一个重要环节。通常变电站、箱变与铁路生产调度中心往往相距较远,必须采用远动技术,在变电站、箱变设置远动终端即RTU,与调度中心计算机通过信道相连接,RTU与调度中心之间通过远距离信息传输完成RTU的远方监控功能。RTU与主站配合可以实现三遥功能,即:遥测、遥信、遥控。
二、RTU的主要作用
1、采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
2、采集数据量并向远方发送,带有光电隔离;
3、直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送 ,可计算正反向电度;
4、采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;
5、接收并执行遥控及返校;
6、程序自恢复;
7、设备自诊断(故障诊断到插件级);
8、设备自调;
9、通道监视;
10、接收并执行遥调;
11、接收并执行校时命令(包括GPS对时功能 选配);
12、与两个及两个以上的主站通讯;
13、采集事件顺序记录并向远方发送;
14、提供多个数字接口及多个模拟接口;
15、可对每个接口特性进行远方/当地设置;
16、提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
17、接受远方命令,选择发送各类信息;
18、可转发多个子站远动信息;
19、当地显示功能,当地接口有隔离器;
20、支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
21、选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);
22、可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。
全网通端子口数传终端 爱陆通AD2066L(低功耗IP Modem)
低功耗DTU、小型RTU,4G联网在线不通信功耗小于0.09W
支持SA/NSA双模5G,提供4G/5G全网通高速网络服务
2路RS232、1路RS485、TTL通信,具备IO数字量/模拟量接口
支持Modbus RTU/Modbus TCP/OPC UA/MQTT/阿里/华为/移动/电信等物联网IOT平台
支持电力101、104、南网/国网硬件加密、电力1.4/1.8GHz专网、环保212协议
支持透明TCP/UDP、Ntrip、短信通道备份、多通道多协议同时连接通信
支持GPS定位、北斗定位和通信、Lora等多场合应用
支持爱陆通设备管理平台,可远程对设备进行查看、配置、升级等运维工作,10K+容量
电力级高规格软硬件方案,独立强大的MCU处理器,多级别看门狗防护,永不宕机
产品获得中国电科院型式测试认证、中国电科院安全加密认证、中国3C等权威机构认证
满足5~35VDC宽压,-40~+80ºC抗寒耐高温、防干扰,24小时全天候运行
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=63
