一、RTU概念介绍
RTU英文全称Remote Terminal Units,中文全称为远程终端单元。
远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式。它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。RTU主要应用于工业、农业、水利、电力、环保、气象、地震、交通、能源、商业领域等。
二、RTU主要特点
RTU是SCADA系统最为基本的组成单元。RTU作为一种安装在远程现场的电子设备,它的功能主要是监视并且测量安装在工作现场的传感器和其他的检测设备其主要目的是为了方便对远程工作现场的信号以及工业装置的监督测量和控制,RTU不仅能够把经过测量而得到的设备状态或者是设备测量所得到的信号转变成能够在通信媒体上发送的数据格式,它还能够把中央计算机发送出来的数据转变成命令,从而完成对设备的功能控制。
RTU在一般情况下能够经常被分成为两种情况的类型那就是“单板RTU”和“模块RTU”。“单板RTU"在一个版子中集中了所有的I/O接口,”模块RTU“在结构方面相对来说就比较简单因为它只有一个单独的CPU模块,不仅如此同时还可以有其他的附加模块,基本上这些附加模块都是通过加入一个“backplane”来实现的。
RTU作为一种非常耐用的远程现场检测控制装置,它能够支持SCADA控制中心和远程现场装置的通讯。它是一个单独的数据获取和控制单元。它最主要的作用就是能够进行远程工作现场设备的控制,从而获得设备数据,并且能够把数据传递给SCADA系统的调度中心。
三、RTU主要功能
采用三级看门狗检测机制,由CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计,软件看门狗设计等三级多重检测机制组成,运行故障自修复,保证设备永不死机;采用TCP心跳链路检测机制、掉线重连、数据补发,确保设备永远在线;采用短信与网络双通道设计,网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可以用短信发送数据。
采集和传输一体化设计,通信稳定,节省成本,集传统水文遥测终端机功能与2.5G/3G/4G传输功能于一体,实现水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。
支持大容量存储,长期保存设定参数及历史数据,提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据,同时支持TF卡存储。
支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式)、远程程序升级。提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理。
四、RTU主要应用
遥测终端RTU可以对远程工作环境进行遥控、遥测、遥信以及遥调,所以遥测终端RTU机非常适用于环境恶劣的工作地点。RTU产品广泛应用于石油天然气、水文水利、电力调度市政调度等行业中。
五、RTU与DTU有哪些区别
RTU一般用于监视、控制与数据采集的应用。具有遥测、遥信、遥调、遥控功能。通常都集成了模拟量与数字量的输入与输出,PMW控制,计数器,RS232和RS485接口,同时具备无线路由器的功能。DTU它是一个无线透传设备。是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。
http://www.alotcer.com/index.php?c=article&id=1723
