一、首先从边缘计算的定义开始。
边缘计算这个术语指的是在数据产生的地方,即物联网网络的“边缘”进行的数据计算。
因此,组织不是使用集中的远程云平台来完成所有工作,而是在本地处理和存储数据,即在物联网设备本身或最近的网络节点处。
众所周知,边缘计算的主要目的是分散数据处理。与传统云计算相比,这带来了许多优势。
二、物联网边缘计算有五个主要优势
1、增加数据安全性
虽然物联网解决方案是网络攻击的理想目标,但边缘计算可以帮助企业保护网络,并提高整体数据隐私。
由于数据是分散的,并且在生成数据的设备之间分布,因此很难用一次攻击来摧毁整个网络或破坏所有数据。
在GDPR合规性方面,这种方法也是首选:通过网络发送并存储在云中的信息越不敏感,信息就越好。
2、更好的应用性能
如上所述,数据在设备和数据中心之间来回传输需要一些时间。
通过存储和处理靠近其源的数据,企业可以减少延迟时间,并提高整体应用程序性能。因此,企业可以实时分析数据,而不会出现延迟。
3、降低运营成本
当企业“存储和处理”边缘的大部分数据时,不需要大量的云存储。此外,可以过滤掉不必要的信息并只备份相关数据。因此,企业的基础设施成本将不可避免地下降。
4、提高业务效率和可靠性
反过来,较低的数据流量和减少的云存储可以带来更高效的业务运营。
此外,网络连接不会出现问题,因为它们适用于依赖云计算的其他物联网产品。这是因为企业的物联网设备可以在没有互联网连接的情况下自主工作。
5、无限的可扩展性
与云计算不同,边缘计算允许企业根据需要扩展物联网网络,而无需考虑可用存储(或其成本)。
三、物联网边缘计算实例
1、自动驾驶汽车代表了重要的物联网边缘计算用例之一。
自动驾驶车辆根本无法依靠远程服务器来决定当前面有行人横穿马路时是否停车,因此需要立即作出决定。无论互联网连接如何,数据都必须在现场处理。
此外,车辆(在路上时)可以更有效地相互通信,因为他们不需要向远程服务器发送有关事故、天气状况、交通或绕行的数据。
2、边缘计算的另一个实际案例在于健康监视器和其他可穿戴设备的领域。
当用于远程医疗以跟踪患者的慢性病时,可以成为真正的生命拯救者。
例如,能够独立分析健康数据的心率监视器可以立即提供必要的响应,以在患者需要帮助时提醒护理者。
3、机器人辅助手术是医疗保健中边缘计算的另一个用例。
尤其是每秒可能意味着生与死之间的区别。这些机器人需要能够自己分析数据,以便安全、快速和准确地为手术提供帮助。任何安全系统都应该能够在几秒钟内响应安全威胁。这就是为什么将边缘计算用于监控系统具有意义的原因。
因此,通过设备上的视频处理,摄像头可以检测运动、识别入侵者,并在发生入侵者或可疑活动时立即提醒用户。
交通信号灯或风力涡轮机不需要全天候与云计算通信(或者有时它们根本无法连接到服务器)并且可以完全自动化。
路灯可以通过直接相互通信,而不是由远程云调解来创建自我维持的自治系统。
农业中的智能传感器无需转向中央服务器来决定何时需要给附近的植物浇水或添加肥料。它们可以轻松地自己执行例行任务,并偶尔与主要的云平台同步。
因此,这些摄像头不是将大量原始数据传输到服务器进行处理,而是在提高响应速度和准确性的同时,节省企业的互联网流量、减少带宽和云存储。
由此可见,边缘计算使物联网变得更智能化、更便捷,与传统云计算相比,这带来了许多优势,提高了业务效率和可靠性。
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=65
