广易土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。根据监测需要,可以灵活布置多层土壤墒情传感器,测量土壤水分及温度。
系统还可扩展监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等田间小气象信息。
土壤墒情监测站主要组成设备
系统功能
■ 实时监测土壤温湿度
各监测点可灵活进行单路测量或多路剖面测量。
■ 监测数据越限自动告警
土壤水分超过预先设定的上、下限时,立刻上报告警信息。
■ 智能统计分析
具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出、可打印输出。
■ 远程调整采集、存储频率,参数限值。
数据采集、存储频率可灵活调整,可远程设置监测设备参数的上、下限值。
■ 监测系统软件支持通过OPC接口与其它系统对接。
现场展示
核心产品:
唐山广易GY101型4G遥测终端机RTU采集多路土壤墒情传感器,内置水利部标准协议,采用工业级芯片,低功耗型设计,适用于太阳能供电野外安装。
