4G DTU数传终端利用4G网络进行数据透明传输的设备被称为4G网络无线数据双向透明传输终端,可以将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据并且进行传输的过程被称为数据透明传输。
4G DTU功能特性:
连接方式: 支持4G、2G、3G、网络
传输模式: 透明数据传输、组态软件协议
传输协议: 支持TCP,UDP、MQTT、AT指令控制
数据中心: 支持动态域名和固定IP地址访问、多备份数据中心
高效: 缓存功能,保障数据不丢失
灵活: 支持实时在线,支持短信、电话和串口数据等多种远程唤醒方式
可管理: 可以通过短信对DTU进行远程配置和查询
易维护: 支持本地固件升级
4G DTU的四个核心功能:
1、内部集成TCP/IP协议栈
4G DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线4G MODEM的结合;它具备4G拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
2、提供串口数据双向转换功能
4G DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且4G DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明传输”的模式,也就是说4G DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,4G DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。极大的方便了传输过程,不需要复杂的协议转换。
3、支持自动心跳,保持永久在线
4G DTU设备的优点之一就是支持4G终端设备永久在线,因此典型的4G DTU在设计上都支持永久在线功能,这就请求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个
小数据包,以保持连接不被断开)、产品软件和硬件上还配备了看门狗技术,双重保障设备,设备断线自动重连、自动重拨号等特点。
4、支持参数配置,永久保存
4G DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,4G DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=63
