基于弹性波的ACCC导线结构健康监测系统主要是构建完整的结构健康监测系统,并实现ACCC导线损伤定位和不同损伤状态的辨识。构建了有效的结构健康监测系统。
基于弹性波的ACCC导线结构健康监测系统主要包括激励信号产生部分、功率放大器、波形激励及接收装置、电荷放大器、NI同步采样部分等。
系统整体设计框图
在LabVIEW中产生激励信号,通过控制器插槽中的任意波形控制器进行通信,生成激励信号,经过ATA-4052功率放大器进行放大,传送到布置在ACCC 导线上的压电陶瓷驱动器上,激励波形在ACCC 导线中进行耦合、传播,最终在接收端被波形接收装置接收,完成一次完整的信息采集,再结合合理的波形分析方法,得到有效的结构状态信息。
压电元件具有正压电和逆压电效应,且具有频响高、重复性好等优点,使用功率放大器驱动,常被用来作为结构健康监测系统中的传感器和驱动器。常规的圆形压电陶瓷片不适合直接粘贴在ACCC表面上,这样在实验过程中非常容易损坏压电陶瓷片。所以设计了能使陶瓷片在ACCC 导线曲面结构上应用的夹具,能够满足在不破坏ACCC导线本身结构的条件下实现结构健康监测。使用夹持装置的激励装置可以在 ACCC 导线上移动位置以实现对ACCC 导线不同位置的监测,实验中使用的波形激励装置为圆形压电陶瓷片。
夹持装置
在相同实验条件下,未使用夹具时,由于波形未完全和 ACCC导线耦合,导致即使在相同实验条件下两次接收到的波形不同,且接收波形幅值较小;而使用夹具时,在相同条件下两次检测到的波形基本吻合,幅值较大,重复性好,说明使用特制夹持装置后,弹性波能很好地耦合到ACCC导线中,有效地增大了接收信号的幅值,有利于后期对有效信号的提取和分析。
接收信号模型
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网www.aigtek.com。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
