Modbus网关与串口服务器的区别主要为以下三点。
(1)作为主机使用
Modbus可以作为主机使用。Modbus网关的从机模式与串口服务器的用法是相同的,此处不作过多赘述。当modbus网关作为主机使用时,以连接的串口主机设备需求数据为主,查询终端从机。通常Modbus可实现一对多(一主机对多从机)、多对多模式。主要注意的是,在传输过程中,Modbus网关模块不做任何协议的解析,只将串口数据发送至网络端。
(3)可实现上报功能
根据modbus网关设置的指令,主动向串口查询数据,并且主动上传到网络主机中。
(2)可实现存储功能
开启Modbus存储功能,能够加快网络主机的查询速度,适合多主机查询的模式。比如当多个主机查询一个从机数据,或者一个主机需要高频查询数据时,开启Modbus存储功能,能够更快地节省串口查询的时间,减少超时时间。
由于modbus网关具有双向透传的功能,因此在大部分串口端与以太网连接的情况下,可直接用modbus网关替代串口服务器实现联网需求。而有些串口服务器带有modbus网关功能,但这个功能只是实现modbus协议传输,并不能直接当modbus网关使用。所以,如果您有项目需要串口数据双向透传,并需要modbus协议转换,可考虑串口服务器或modbus网关;如果除此之外,您还需要将modbus网关作为主机或使用存储功能的话,需要选择modbus网关设备。
Modbus网关的典型应用场景:
modbus网关应用范围广,无需布线,减少运维成本,安装便捷,即插即用,适用于机房、机站动力、环境监控系统,低压配电监控系统,电能数据监控系统,工厂机器设备、生产线运行状态监控系统,生产信息采集系统等无线监测与预警。
如今modbus智能网关在各行各业应用得非常广泛,主要适用在以下几个方面:
1、适用于水、气、汽管网监测。
2、2EMS(能源管理系统)信号采集、传输。
3、市政供、排水管网、管沟监测。
4、地下管廊环境监测。生产制造、加工企业生产过程信号采集、数据传输;。
5、MES(制造执行系统)信号采集、数据传输。
6、危化场所环境监测。大气环境监测信号采集、数据传输。
7、农业大棚环境监测信号采集、数据传输。
8、养殖环境监测信号采集、数据传输;医药、食品仓储环境监测信号采集、数据传输。
http://www.alotcer.com/index.php?c=product&a=type&tid=1
