实验名称:用于压接式IGBT模块的PCB罗氏线圈电流互感器的研究
实验内容:
分析罗氏线圈的集总参数模型并在此基础上对比了自积分和微分工作方式下罗氏线圈的频率特性,借助不同的模型重点分析了外界电流产生的干扰磁场/被测载流导体偏离线圈的对称中心以及温度变化对罗氏线圈产生的影响。设计周期信号传变实验对矩形罗氏线圈的微分工作方式进行验证,实验结果与仿真结果一致,本文以微分工作方式为例:
测试目的:为了验证PCB罗氏线圈探头的微分工作方式,设计了周期信号传变实验。
实验设备:函数任意波形发生器、功率放大器、线圈电流探头、罗氏线圈以及碳膜电阻若干。
实验过程:
通过连接信号发生器与功率放大器,使得功率放大器所输出的电压信号施加再碳膜电阻上,由线圈探头与罗氏线圈探头进行测量流经碳膜电阻的电流,并进行波形对比分析。
信号发生器设置为2Vpp,手动触发不同频率的5个周期信号,正弦波(2.5MHz、1MHz、500KHz、250KHz)、三角波(400KHz、200KHz)。
测量结果:
