连接线常见分类
(1) HDMI线:比DVI更新的数字视频线,以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是3.95Gbps,HDMI除了传输视频外,支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送。其接口可与DVI接口转换。现在支持HDMI的设备还不是太多。
(2)DVI线:是最新的数字视频线,以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是8Gbps,目前已获多数厂家支持的数字视频信号线,接口的传输速度高达8Gbps,其接口有24+1(DVI-D),24+5型,DVI-I支持同时传输数字及模拟信号,一般来说HTPC的显卡一般是DVI-I接口, 而液晶显示器,投影机上是DVI-D接口. DVI-I的接口虽然兼容DVI-D的接口,但DVI-I的插头却插不了DVI-D的接口,为什么呢?多了四根针。但我们还是有办法的,使用一个DVI-I转DVI-D的转换器。
(3) VGA线:是一种模拟信号视频线,最常见于电脑,其信号与色差线相比各有千秋,但随着视频数据量的加大, 例如未来要传输1920X1080P的视频信号,那么色差线的冗余会更大,分辨率超过1600X1200后,VGA线质量稍次,长度稍长会导致雪花。
对于这些线材,我们可以用线束测试仪来进行测试
安泰电子ATX-3000系列台式线束测试仪简介:
ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。
ATX-3000系列台式线束测试仪功能特点:
• 设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
• 测试通道64/128/256,更多通道可快速扩展
• 自学习功能,快速检测未知线束的连接关系及精确电阻
• 直流高压测试电压 DC50V~750V
• 交流高压测试电压 AC50V~500V
• 高压检测完成后自动复位,提高检测安全性
ATX-3000系列台式线束测试仪应用:
• 用于需要现场线束抢修,维护,测试等工作
• 用于汽车线束测试
• 用于航空、火箭等航空航天科学领域
• 用于船舶、兵器等科学领域测试
• 用于家电、电脑、通讯设备等电子行业
• 用于印刷电路板、配电盘、控制器等复杂多芯的通道测试
测试完成后,安泰线束测试仪可以自动生成测试报告,该报告可以详细列出各测试结果的数据,并以EXCEL表格的形式保存于电脑中,也可以通过连接打印机实时打印出纸质文件,作为检测依据。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
