简单易用的运动控制卡(一):硬件接线和上位机开发
深圳市正运动技术有限公司
今天,正运动小助手给大家分享一下运动控制卡之ECI3808的硬件接线和如何进行MFC的上位机开发。
  一、ECI3808硬件介绍
  1.功能介绍
  ECI3808系列控制卡支持最多达 12 轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴、机械手指令等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。
  ECI3808系列运动控制卡支持以太网,RS232 通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过CAN总线去连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数或运动轴。
  ECI3808系列运动控制卡的应用程序可以使用 VC,VB,VS,C++,C#等软件来开发,程序运行时需要动态库 zmotion.dll。调试时可以把ZDevelop软件同时连接到控制器,从而方便调试、方便观察。
  2.硬件接口
  3.控制器基本信息
  二、C++进行运动控制开发
  1.新建MFC项目并添加函数库
  (1)在VS2015菜单“文件”→“新建”→ “项目”,启动创建项目向导。
  (2)选择开发语言为“Visual C++”和程序类型“MFC应用程序”。
  (3)点击下一步即可。
  (4)选择类型为“基于对话框”,下一步或者完成。
  (5)找到厂家提供的光盘资料,路径如下(64位库为例)。
  A.进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
  B.选择“函数库2.1”文件夹。
  C.选择“Windows平台”文件夹。
  D.根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
  E.解压C++的压缩包,里面有C++对应的函数库。
  F.函数库具体路径如下。
  (6)将厂商提供的C++的库文件和相关头文件复制到新建的项目里面。
  (7)在项目中添加静态库和相关头文件。
  A.先右击项目文件,接着依次选择:“添加”→“现有项”。
  B.在弹出的窗口中依次添加静态库和相关头文件。
  (8)声明用到的头文件和定义控制器连接句柄。
  至此,项目新建完成,可进行MFC项目开发。
   2.查看PC函数手册,熟悉相关函数接口。
  (1)PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册 V2.1.pdf”
  (2)链接控制器,获取链接句柄。
  (3)使用轴参数设置相关的指令操作链接句柄“g_handle”,对控制器进行轴参数的设置,轴参数设置相关的指令如下。
  (4)单轴运动接口。
   3.MFC开发单轴运动例程。
  (1)例程界面如下。
  (2)链接按钮的事件处理函数中调用链接控制器的接口函数ZAux_OpenEth(),与控制器进行链接,链接成功后启动定时器1监控控制器状态。
           //网口链接控制器
           void CSingle_move_Dlg::OnOpen()
                char   buffer[256];
                int32 iresult;
                //如果已经链接,则先断开链接
                if(NULL != g_handle)
                   ZAux_Close(g_handle);
                   g_handle = NULL;
                 //从IP下拉框中选择获取IP地址
                 GetDlgItemText(IDC_IPLIST,buffer,255);
                 buffer[255] = '\0';
                 //开始链接控制器
                 iresult = ZAux_OpenEth(buffer, &g_handle);
                 if(ERR_SUCCESS != iresult)
                    g_handle = NULL;
                    MessageBox(_T("链接失败"));
                    SetWindowText("未链接");
                    return;
                 //链接成功开启定时器1
                 SetWindowText("已链接");
                 SetTimer( 1, 100, NULL );
  (3)通过定时器1监控控制器状态。
           void CSingle_move_Dlg::OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)
               //如果没有链接控制器
               if(NULL == g_handle)
                   MessageBox(_T("链接断开"));
                   return ;
               //定时器1
               if(1 == nIDEvent)
                   CString string;
                   float position = 0;
                   //获取当前轴位置
                   ZAux_Direct_GetDpos( g_handle,m_nAxis,&position);
                   string.Format("当前位置:%.2f", position );
                   GetDlgItem( IDC_CURPOS )->SetWindowText( string );
                   //获取当前轴速度
                   float NowSp = 0;
                   ZAux_Direct_GetVpSpeed( g_handle,m_nAxis,&NowSp);
                   string.Format("当前速度:%.2f", NowSp );
                   GetDlgItem( IDC_CURSPEED)->SetWindowText( string );
                   //判断当前轴状态
                   int status = 0;
                   ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, m_nAxis,&status);
                   if (status == -1)
                       GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText( "当前状态:停  止" );
                   else
                       GetDlgItem( IDC_CURSTATE )->SetWindowText( "当前状态:运动中" );
               CDialog::OnTimer(nIDEvent);
  (4)通过启动按钮的事件处理函数去设置轴参数并开始轴运动。
           //启动按钮事件处理函数
           void CSingle_move_Dlg::OnStart()
                 //如果没有链接控制器
                    MessageBox(_T("链接断开状态"));
                    return ;
                 UpdateData(true);
                 //判断当前轴状态
                 int status = 0;
                 if(status == 0)
                    return;    //如果已经在运动
                 //设定轴类型 1-脉冲轴类型
                 ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, m_nAxis, 1);
                 //设定脉冲模式及逻辑方向(脉冲+方向)
                 ZAux_Direct_SetInvertStep(g_handle, m_nAxis, 0);
                 //设置脉冲当量  1表示以一个脉冲为单位 ,设置为1MM的脉冲个数
                 ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, m_nAxis, m_units);
                 //设定速度,加减速
                 ZAux_Direct_SetLspeed(g_handle, m_nAxis, m_lspeed);
                 ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, m_nAxis, m_speed);
                 ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, m_nAxis, m_acc);
                 ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, m_nAxis, m_dec);
                 //设定S曲线时间 设置为0表示梯形加减速
                 ZAux_Direct_SetSramp(g_handle, m_nAxis, m_sramp);
                 //判断运动模式
                 if(m_mode == 0 )
                    //寸动(位置模式)
                    ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, m_nAxis, m_bLogic?1:0);
                 else
                    //持续驱动(速度模式)
                    ZAux_Direct_Single_Move(g_handle, m_nAxis, m_step*(m_bLogic?1:-1));
                 UpdateData(false);
  三 调试与监控
  编译运行例程,同时通过ZDevelop软件连接控制器对控制器状态进行监控。
   1.ZDevelop软件连接控制器监控控制器的基本参数。
   2.通过ZDevelop软件的示波器功能对轴运动的波形进行抓取。
  A.寸动运动没设置S曲线时间波形如下图所示:
  B.寸动运动设置S曲线时间波形如下图所示:
   3.ZDevelop软件调试视频。
  本次,正运动技术简单易用的运动控制卡(一):硬件接线和上位机开发,就分享到这里。
  更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
  本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
抽奖!《运动控制器使用教程及案例》助您快速上手运动控制应用!
步进控制光栅尺全闭环运动控制器ZMC432CL-V2的脉冲控制快速调试与诊断
C#运动控制开源(四): CAD导图和小线段速度前瞻优化的调试技巧
强实时运动控制卡XPCIE1032H在激光划片机的应用解决方案
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(二):麒麟V10系统Python开发环境搭建
双EtherCAT主站高速高精运动控制解决方案XPCIE2032H
CIOE中国光博会:深耕自主技术,正运动技术助力光学智能制造
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(一):麒麟V10系统Qt开发环境搭建
步进控制的光栅尺全闭环EtherCAT运动控制器ZMC432CL-V2快速入门:一维螺距补偿和反向间隙补偿
EeIE智博会:深耕自主技术,正运动技术助力智能制造
高速高精运动控制与激光振镜联动:机器视觉激光振镜运动控制卡XPCIE2000SCAN!
C#运动控制开源(三): CAD导图和小线段速度前瞻优化的软件框架
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
