如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
1.1 YR07JK介绍
YR07JK工控机是我公司推出的一款新型 Cortex-A17 架构,主频达1.8GHz、具有高性能低能耗的工业控制板卡。采用 12V/2A 供电,外壳尺寸:长*宽*高:192.6*126.4*36mm,整机重量:0.8KG
1.2 YR07JK功能特性说明
二、硬件接口说明
2.1串口
UART1、UART2、UART3、UART4这4路均经过RS232电平转换,做过防静电处理。另外UART3、UART4是RS232与RS485硬件复用(UART3、UART4要么用于RS232,要么用于RS485,两者不可同时使用)。串口定义如下表所示:注:UART2串口是调试接口,在启动时会有打印信息出现,开机后可作为普通串口使用。
232串口(J15):
2.2 USB-HOST接口
YR07JK已集成4路USB-HOST,这4路USB接口可以外接多种USB外设,例如USB键盘鼠标、U盘、USB接口摄像头(支持UVC协议)等常用外设。
2.3 USB-DEVICE 接口(DEV)
DEV接口是USB-DEVICE接口。此接口只能用于系统烧写与ADB调试。
2.4音频接口(MIC/SPK)
MIC为麦克风接口,SPK为扬声器接口。SPK接口是一个双声道8Ω/3W的功放电路。注意:MIC的三角头标识为接口1号引脚。
2.5以太网接口(ETH)
YR07JK通过RJ45引出一路百兆自适应以太网接口。如果要使用安卓的以太网功能,用户需要将网线插入ETH接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网是DHCP方式分配IP,如果要手动配置IP地址,可以在高级设置中配置。
2.6 HDMI接口(HDMI)
HDMI是高清屏接口,4组差分线。即外壳丝印HDMI接口。用户可以外接多种尺寸的显示器。默认分辩率是1920*1080。
2.7 GPIO接口(GND/I01/I02/I03/I04)
GPIO接口,只支持3V3信号引脚。
注意:三角头标识为接口的1号脚。
2.8 SIM卡座接口(SIM)
将 SIM 卡放到卡槽中,注意SIM卡不支持热插拔,每次插拔必须断电重启。然后即可使用 4G功能。SIM的卡座是在板子的顶层,方向以SIM卡托为准。底板卡座是带卡托SIM卡座,我们配带使用的4G模块,支持全网通,具体如下表。
2.9 4G模块
如果需要使用 4G 功能,YR07JK可以选配 4G 模块。只需要将 SIM 卡放到卡槽中,然后断电重启即可使用 4G功能。SIM的卡座是在板子的顶层,方向以SIM卡托为准。底板卡座是带卡托SIM卡座,我们配带使用的是移远的4G模块,支持全网通,具体如下表。
2.10 WIFI与蓝牙模块
YR07JK配有蓝牙WIFI二合一的AP6212模块。AP6212可以支持蓝牙4.2协议2.4G WIFI,在配对后支持和手机等设备互传文件的功能。
2.11 GPS模块
YR07JK在配上带GPS功能的移远4G模块后,能够支持快速、准确的定位功能。如果需要此功能,还需要将GPS天线放到户外空旷位置,此时开启安卓的定位功能,就可以获得设备此时的经纬度坐标。
2.12按键
YR07JK上共有1个按键,按键功能如下:
1. RECOVERY按键;(一般在烧写时使用)
关于使用RECOVERY按键烧写img格式的镜像,用户可以参考用户手册。
2.13 TF卡座
板载引出4位数据线接TF卡座,支持大容量存储,设计了热插拔检测,支持eMMC协议4.3和SD MemoryCard协议v2.0。
2.14 LED接口
YR07JK共有两个LED灯,POWER灯是电源指示灯,安卓屏正常供电时,POWER灯保持常亮。USR是在系统正常运行时会闪烁,异常时常亮。
三、产品尺寸
产品壁挂孔固定螺丝
螺丝规格:M4*6圆头螺丝,数量:4颗/套。如果客户使用超长螺丝,螺丝拧紧的过程中顶坏主板及器件,售后服务维修所产生的费用由客户自己承担。(涉及75*75、100*100标准固定中心距)
