工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101JK)产品规格说明书
深圳市控芯捷科技有限公司
如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
1.1 YR101JK介绍
YR101JK工控机是我司推出的一款新型 Cortex-A17 架构,主频达1.6GHz、具有高性能低能耗的工业控制板卡。
外壳尺寸:长*宽*高:256*170*33 mm
整机重量:1.2KG
1.2 YR101JK功能特性说明
注:
选配部分属于增值服务,具体价格需联系我司客服。
电源要求
二、硬件接口说明
2.1串口(232/485)
UART1、UART2、UART3、UART4这4路均经过RS232电平转换,做过防静电处理。UART4,1路经过RS485;RS485总线最多可悬挂设备的理论值为256个收发器,且空焊120R终端电阻,建议用户根据环境实际测试,确保通讯正常。注:理论值受限原因与使用环境、通信线材有关。
串口定义如下表所示:注:UART2串口是调试接口,在启动时会有打印信息出现,开机后可作为普通串口使用。
2.2 USB-HOST接口(USB1,USB2/T,USB0/C,USB3)
YR101JK已集成4路USB-HOST,这4路USB接口可以外接多种USB外设,例如USB键盘鼠标、U盘、USB接口摄像头(支持UVC协议)等常用外设。
电流:USB使用5v输出供电,单个USB电流负载最大500mA,总电流不可以超过2A
USB/C为原生USB接口,USB带宽大,推荐将USB摄像头连接在此接口。
2.3 USB-DEVICE 接口(DEV)
DEV接口是USB-DEVICE接口。此接口只能用于系统烧写与ADB调试。
2.4音频接口(MIC,SPK)
MIC为麦克风接口,SPK为扬声器接口。SPK接口是一个双声道4R/3W的功放电路。
2.5以太网接口(ETH)
YR101JK通过RJ45引出一路百兆自适应以太网接口。如果要使用安卓的以太网功能,用户需要将网线插入ETH接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网是DHCP方式分配IP,如果要手动配置IP地址,可以在高级设置中配置。
2.6 HDMI接口(HDMI)
HDMI是高清屏接口,4组差分线。即外壳丝印HDMI接口。用户可以外接多种尺寸的显示器。默认分辨率是1920*1080,系统可以支持选择部分标准分辨率输出设置。
2.7 GPIO接口(GND,IO1,IO2,IO3,IO4)
GPIO接口,只支持3V3信号引脚。电压3.3V,性质输入/输出都可;GPIO默认上拉,作为输出时电压3.3V电流驱动能力4mA,作为输入时外围设备电压接入不得高于3.3V;大于此电压使用,会烧坏该部分的电路而导致无法使用。
2.8 SIM卡座接口(SIM)
将 SIM 卡放到卡槽中,注意SIM卡不支持热插拔,每次插拔必须断电重启。然后即可使用 4G功能。SIM的卡座是在板子的顶层,方向以SIM卡托为准。
底板卡座是带卡托SIM卡座,我们配套使用的是7模全网通模块,具体如下表。
2.9 4G天线接口(4G)
 如果需要使用 4G 功能,YR101JK可以选配4G 模块,配合SIM卡一起使用,针对不同的接口正确匹配相应的天线,达到增大信号及延伸距离的功能。
2.10 WIFI与蓝牙天线接口(WIFI/BT)
YR101JK配有蓝牙WIFI二合一的AP6212模块。同时支持4.2协议蓝牙和2.4G频段WiFi,蓝牙在配对后支持和手机等设备互传文件的功能。
2.11 GPS天线接口(GPS)
YR101JK在配上带GPS功能的4G模块后,能够支持快速、准确的定位功能。如果需要此功能,还需要将GPS天线放到户外空旷位置,此时开启安卓的定位功能,就可以获得设备此时的经纬度坐标。同时YR101JK,不仅支持GPS ,也可支持GPS和北斗双定位。北斗支持需定制增加其软件功能和需求,此定制需和我司沟通。
2.12按键(FLASH)
YR101JK上共有1个按键,按键功能如下:
FLASH按键;(一般在烧写时使用)
关于使用flash按键烧写img格式的镜像,用户可以参考用户手册。
2.13 TF卡座(TF)
板载引出4位数据线接TF卡座,支持大容量存储,设计了热插拔检测,开机使用过程中插拔TF卡不影响使用,支持EMMC协议4.3和SD Memory Card协议v2.0。
2.14 LED(POWER/USR)
YR101JK共有两个LED灯,POWER灯是电源指示灯,安卓屏正常供电时,POWER灯保持常亮。USR是在系统正常运行时会闪烁,异常时常亮。
2.15 安装孔安装方式
安装孔 ,一套共有四个固定孔,由以下螺丝固定
标准:固定孔背后75*75,固定螺纹是M4
标准安装方式:根据固定孔位置,放置固定螺纹即可。
选配:卡扣支架(含规格M4*25螺丝)
螺丝配件:3*5mm银色圆头螺丝4个、4*6mm黑色圆头镀锌螺丝4个
选配安装方式:屏安装面需要开孔,开孔略大于后罩尺寸160*153mm,留好间隙并预留避让天线座空间(天线长度10mm)。安装时用螺丝刀拧紧螺丝,螺丝顶到安装面,螺丝顶死即可。
三、产品尺寸
公司名称: 深圳市控芯捷科技有限公司
联 系 人: 刘文武
电  话: 0755-18675528340
传  真:
地  址: 龙华区天汇大厦B栋
邮  编: 518109
该厂商相关技术文摘:
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRM10JK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YRJ07WK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRJ101WK)产品规格说明书
工控一体机21.5寸显示器电容触摸屏(YR215JK)产品规格说明书
工控一体机13.3寸显示器电容触摸屏(YR133JK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101WK)产品规格说明书
工控一体机15.6寸显示器电容触摸屏(YR15.6JK)产品规格说明书
工控一体机8寸显示器电容触摸屏(YR08WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YR07JK)产品规格说明书
工控一体机5寸显示器电容触摸屏(YR05WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YA07WK)产品规格说明书
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
