工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRJ101WK)产品规格说明书
深圳市控芯捷科技有限公司
如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
1.1 YRJ101WK 介绍
 YRJ101WK 工控机是我司推出的一款新型  Cortex-A17 架构,主频达  1.8GHz、具有 高性能低能耗的工业控制板卡。采用 12V/3A 供电,外壳尺寸:长*宽*高:249*154*mm *22.7mm
1.2 YRJ101WK功能特性说明
电源纹波要求:为保证电容屏不受电源干扰导致跳点,纹波噪声必须小于 120mV。 建议使用航嘉、明纬开关电源
二、硬件接口说明
2.1 串口( tty232/ttys485 )
        UART1、  UART2、  UART3、  UART4 这 4 路均经过 RS232 电平转换,做过防静电处理。另外 UART4 是 RS232 与 RS485 硬件复用( UART4 用于 RS232 或 RS485 ,两者不可同时 使用)。
2.2 USB -HOST 接口( J804/J803/J802/CON802/CON803/CON804 )
YRJ101WK  已集成的为  6  路  USB- HOST。其中( CON802/CON803/CON804/)   3  路  USB  接口是通过 FE1. 1芯片扩展的,芯片扩展 3 路 HOST 接口,它和普通 PC 的 USB 接口 一样,可以外接USB 键盘鼠标、  U 盘、  USB 接口摄像头(支持 UVC 协议)等常用外设。  J804/J803/J802 为原生 USB 接口,推荐将 USB 摄像头连接在此接口。
2.3 USB -DEVICE 接口( J805 )
J805接口是 USB- DEVICE 接口。此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试。
2.4 音频接口(CON1301/J1301/MIC1301 )
HPO 为耳机接口(J1301) ,MIC 为麦克风接口(MIC1301) ,SPK 为扬声器接口(CON1301)。SPK 接口是一 个双声道 8Ω/3W 的功放电路。
2.5 以太网接口(J701 )
YRJ101WK 通过 RJ45 引出一条百兆自适应以太网接口。J701 为网络接口与  PHY 直接相连。如果要使 用安卓的以太网功能,用户需要将网线插入 ETH 接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网 是 DHCP 方式分配 IP ,如果要手动配置 IP 地址,可以在高级设置中配置。
2.7 GPIO 接口(CON502)
GPIO 接口,只支持 3V3 信号引脚。电压 3.3V ,输入/输出都可;GPIO1、GPIO2为上拉,GPIO3、GPIO4为下拉。作 为输出时电压 3.3V 电流驱动能力 4mA ,作为输入时外围设备电压接入不得高于 3.3V ;大于此电压使用,会烧坏 CPU ,导致板卡无法使用
2.8 4G 模块
注意 SIM 卡不支持热插拔,每次插拔必须断电重启。然后即可使用 4G 功能。  SIM 的卡座是在板子的顶层,方向以 SIM 卡托为准。
底板卡座是翻盖式 SIM 卡座,我们配套使用的是全网通模块,具体如下表。
2.9 4G 天线接口( J601 )
如果需要使用 4G 功能,YRJ101WK 可以选配 4G 模块,配合 SIM 卡一起使用,针对不同的 接口正确匹配相应的天线,达到增大信号及延伸距离的功能。
2.10 WIFI 与蓝牙天线接口(J1102)
YRJ101WK配有蓝牙 WIFI 二合一的 AP6212 模块。同时支持 4.2 协议蓝牙和  2.4G 频段 WiFi,蓝牙在配对后支持和手机等设备互传文件的功能。
2.11 GPS 天线接口(4G 模块延伸线)
YRJ101WK在配上带 GPS 功能的 4G 模块后,能够支持快速、准确的定位功能。首先将时间 服务器放置在水平工作台上,检查外观是否正确;没问题,插上电源。
卫星时间同步装置使用时,需要设置天线,对于这一点需要提醒一下,在安装天线之前, 最好做一个简单的测试。具体测试:先不要打开天线电缆,室外或窗户无遮挡,卫星天线进 入卫星时间同步装置的天线接口,通过电源,打开观察星是否可以接收,接收星是否正常。 无天线的就需要登入账户进行查看。
以上检查无误后,安装天线时,建议在室外安装,北斗/GPS (天线)视野不得有 12 度以上 的高度障碍物,以免阻挡卫星信号接收。
注:北斗支持需定制增加其软件功能和需求,此定制需和我司沟通。
2.12 按键
YRJ101WK上共有 3 个按键,按键功能如下:
1. SW2302 RECOVER 按键(用于烧写,上电时长按按键,可进入loader模式 ),SW2303  POWER按键,长按开关机,短按休眠/唤醒。
2.13 TF 卡座(JC1501)
板载引出 4 位数据线接 TF 卡座,支持大容量存储,设计了热插拔检测,开机使用过程中插 拔 TF 卡不影响使用,支持 SD Memory Card 协议 v2.0。
2.14 LED
YRJ101WK 共有1个  LED 灯,上电灯长亮,运行时一亮一灭。
三、产品尺寸
公司名称: 深圳市控芯捷科技有限公司
联 系 人: 刘文武
电  话: 0755-18675528340
传  真:
地  址: 龙华区天汇大厦B栋
邮  编: 518109
该厂商相关技术文摘:
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRM10JK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YRJ07WK)产品规格说明书
工控一体机21.5寸显示器电容触摸屏(YR215JK)产品规格说明书
工控一体机13.3寸显示器电容触摸屏(YR133JK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101WK)产品规格说明书
工控一体机15.6寸显示器电容触摸屏(YR15.6JK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101JK)产品规格说明书
工控一体机8寸显示器电容触摸屏(YR08WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YR07JK)产品规格说明书
工控一体机5寸显示器电容触摸屏(YR05WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YA07WK)产品规格说明书
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
