工控一体机13.3寸显示器电容触摸屏(YR133JK)产品规格说明书
深圳市控芯捷科技有限公司
如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
1.1 YR133JK 介绍
YR133JK 工控机是我司推出的一款新型 Cortex-A17 架构,主频达 1.8GHz、具有高性能 低能耗的工业控制板卡。采用 12V/2A 供电,
1.2 YR133JK 功能特性说明
二、硬件接口说明
2.1 串口
       UART1、UART2、UART3、UART4 这 4 路均经过 RS232 电平转换,做过防静电处理。
另外 UART3、UART4 是 RS232 与 RS485 硬件复用(UART3、UART4 要么用于RS232,要么用于 RS485,两者不可同时使用)。串口定义如下表所示:注:UART2 串口是调试接 口,在启动时会有打印信息出现,开机后可作为普通串口使用。
2.2 USB-HOST 接口
       YR133JK 已集成 4 路 USB-HOST,这 4 路 USB 接口可以外接多种 USB 外设,例如 USB 键盘鼠标、U 盘、USB 接口摄像头(支持 UVC 协议)等常用外设。其中 1 路与触摸复用。
2.3 USB-HOST 接口
       DEV 接口是 USB-DEVICE 接口。此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试。
2.4 音频接口
       MIC 为麦克风接口,SPK 为扬声器接口。SPK 接口是一个双声道 8Ω/3W 的功放电路。注 意:MIC 的三角头标识为接口 1 号引脚。接口为内置。喇叭已标配。
2.5 以太网接口
        YR133JK 通过 RJ45 引出一路百兆自适应以太网接口。如果要使用安卓的以太网功能,用户 需要将网线插入 ETH 接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网是 DHCP 方式分 配 IP,如果要手动配置 IP 地址,可以在高级设置中配置。
2.6 HDMI 接口
       HDMI 是高清屏接口,4 组差分线。即外壳丝印 HDMI 接口。用户可以外接多种尺寸的显示
器。默认分辩率是 1920*1080。
2.7 GPIO 接口
       GPIO 接口,只支持 5V 信号引脚。注意:三角头标识为接口的 1 号脚。接口为内置。
2.8 4G 模块
        如果需要使用 4G 功能,YR133JK 可以选配 4G 模块。只需要将 SIM 卡放到卡槽中,然后 断电重启即可使用 4G 功能。SIM 的卡座是在板子的顶层,方向以 SIM 卡托为准。底板卡座是带卡托 SIM 卡座,我们配带使用的是移远的 4G 模块,支持全网通,具体如下表。
2.9 WIFI 与蓝牙模块
YR133JK 配 有蓝 牙 WIFI 二 合一 的 AP6212 模块 。 AP6212 可以 支持蓝 牙 4.2 协议 2.4GWIFI,在配对后支持和手机等设备互传文件的功能。
2.10 GPS 模块
YR133JK 在配上带 GPS 功能的移远 4G 模块后,能够支持快速、准确的定位功能。如果需 要此功能,还需要将 GPS 天线放到户外空旷位置,此时开启安卓的定位功能,就可以获得 设备此时的经纬度坐标。
2.11 按键
YR133JK 上共有 1 个按键,按键功能如下: 1. RECOVERY 按键;(一般在烧写时使用)
关于使用 RECOVERY 按键烧写 img 格式的镜像,用户可以参考用户手册。
2.12 TF 卡座
板载引出 4 位数据线接 TF 卡座,支持大容量存储,设计了热插拔检测,支持 eMMC   协议
4.3 和 SD MemoryCard 协议 v2.0。
2.13 LED 接口
YR133JK 共有两个 LED 灯,POWER 灯是电源指示灯,安卓屏正常供电时,POWER 灯保 持常亮。USR 是在系统正常运行时会闪烁,异常时常亮。
三、产品尺寸
产品壁挂孔固定螺丝
螺丝规格:M4*6 圆头螺丝,数量:4 颗/套。如果客户使用超长螺丝,螺丝拧紧的过程中顶坏主板及器件,售后服务维修所产生的费用由客户自己承担。(涉及 75*75、100*100 标 准固定中心距)
公司名称: 深圳市控芯捷科技有限公司
联 系 人: 刘文武
电  话: 0755-18675528340
传  真:
地  址: 龙华区天汇大厦B栋
邮  编: 518109
该厂商相关技术文摘:
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRM10JK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YRJ07WK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRJ101WK)产品规格说明书
工控一体机21.5寸显示器电容触摸屏(YR215JK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101WK)产品规格说明书
工控一体机15.6寸显示器电容触摸屏(YR15.6JK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101JK)产品规格说明书
工控一体机8寸显示器电容触摸屏(YR08WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YR07JK)产品规格说明书
工控一体机5寸显示器电容触摸屏(YR05WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YA07WK)产品规格说明书
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
