工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRM10JK)产品规格说明书
深圳市控芯捷科技有限公司
如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
使用环境及注意事项
  • 电源不可过荷,工作电源要求纹波噪声<120mV;
  • 工作环境温度范围 -10℃≤t≤60℃,工作环境湿度小于 90%RH,储存环境温度范围-20℃≤t≤70℃;
  • 避免在无遮挡的室外下使用,避免阳光直晒和雨淋;
  • 严禁在设备触摸面上加装盖板,以避免触摸功能失效;
  • 严禁将天线放置在金属壳体内部,以避免出现网络断网或不稳定现象;
  • 应用程序应避免大量数据频繁地写入,以防止 EMMC 存储单元达到寿命极限导致系统无法工作;
  • 避免车载及各类震动环境使用,以免接口接触不良;
  • 严禁未经许可的私自拆机维修;
YRM10JK 产品介绍:
        YRM10JK 搭载 Android 7.1 主流操作系统,配备 10.1 寸全视角液晶显示屏和电容触摸屏组成强大的人机交互系统。产品具有外观轻薄、美观、平整、整体契合度高、安装方便、触摸面防护等级达 IP65 等优势,可满足户内、半户外环境下使用。
二、硬件接口说明
串口
  • RS232 采用 HX25037-4WAP 接插件,默认 5V 供电,可选配为 TTL;
  • RS485 采用 HX25037-3WAP 接插件,可选配 TTL 或 RS232;
注:UART2 串口是调试接口,在启动时会有打印信息出现,开机后可作为普通串口使用
USB 接口
  • 已集成 3 路 USB-HOST,3 路采用单层 USB TYPEA 座
  • USB-HOST 使用 5V 输出供电,总电流不可以超过 1.5A
  • 1 路 USB-DEV 接口采用 Micro-usb 接口,此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试
音频接口
  • MIC 为内置麦克风,单声道 MIC 输入
  • SPK 为内置扬声器,功放电路为单声道 4Ω/3W
HDMI 接口
  • HDMI2.0 高清屏接口
以太网接口
  • 通过 RJ45 引出一路百兆自适应以太网接口
  • 默认 DHCP 方式分配 IP,如需手动配置 IP 地址,可在高级设置中配置
GPIO 接口
  • GPIO 采用 HX25037-6WAP 接插件,可提供 5V 供电,可选配输出
WIFI/BT 模块
  • 标配 2.4G WiFi、1 路 BT4.2,WiFi 标准 IEEE802.11 b/g/n
  • 选配 2.4G/5G WiFi、1 路 BT5.0,WiFi 标准 IEEE802.11 a/b/g/n/ac
4G 模块 (选配)
  • 选配 CAT1 4G 模块
  • 选配 CAT4 4G 模块
  • 选配 CAT4 4GE 全球通模块
GPS(选配)
  • 可选配带有 GPS 功能 4G 模块,搭配 GPS 专用有源天线放到户外空旷位置,可实现定位功能
  • 可支持北斗和 GPS 双定位
SIM 卡座
  • SIM 的卡座为标准抽屉式接口
  • 不支持热插拔,插拔须断电重启
TF 卡座
  • 支持热插拔检测
  • 支持 MMC 协议 V4.5 和 SD Memory Card 协议 V3.0
摄像头
  • 标配一路 500W 单目摄像头
  • 有效焦距/EFL:2.84mm
  • 光圈/F.XO:2.0
  • 视场角/FOV:77°
刷卡模组
  • 支持 IC 卡和 ID 卡
  • 支持频率:125KHz 和 13.56MHz
扫码模组(选配)
  • 选配扫描模组,可读取各类一维条码和二维条码
       以上数据实验室环境( 250lux) 测量得出, 最小距离取决于符号长度和扫描角度,请结合实际应用环境做调整。
指纹模组(选配)
三、产品尺寸
公司名称: 深圳市控芯捷科技有限公司
联 系 人: 刘文武
电  话: 0755-18675528340
传  真:
地  址: 龙华区天汇大厦B栋
邮  编: 518109
该厂商相关技术文摘:
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YRJ07WK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YRJ101WK)产品规格说明书
工控一体机21.5寸显示器电容触摸屏(YR215JK)产品规格说明书
工控一体机13.3寸显示器电容触摸屏(YR133JK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101WK)产品规格说明书
工控一体机15.6寸显示器电容触摸屏(YR15.6JK)产品规格说明书
工控一体机10.1寸显示器电容触摸屏(YR101JK)产品规格说明书
工控一体机8寸显示器电容触摸屏(YR08WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YR07JK)产品规格说明书
工控一体机5寸显示器电容触摸屏(YR05WK)产品规格说明书
工控一体机7寸显示器电容触摸屏(YA07WK)产品规格说明书
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
