北京北方工业大学采购ZJ-3型精密D33测试仪四件套设备
北京精科智创科技发展有限公司
       北方工业大学(North China University of Technology),简称“北方工大(NCUT)”,位于北京市,是由北京市教育委员会主管的全日制高等学校。 [1]是一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校 [2],是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校 [124]、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。
ZJ-3型精密D333
测试仪
ZJ-3型压电测试仪(静压电系数d33测量仪)是为测量压电材料的d33常数而设计的专用仪器,它可用来测量具有大压电常数的压电陶瓷,小压电常数的压电单晶及压电高分子材料。此外,也可测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电d’33常数,仪器测量范围宽,分辨率细,可靠性高,操作简单,对试样大小及形状无特殊要求,圆片、圆环、圆管、方块、长条、柱形及半球壳等均可测量,测量结果和极性在三位半数字面板表上直接显示。ZJ-3型增加了对被测元件的放电保护、放电提示以及被测波形输出等功能,使得仪器在测量未放电(尤其是较大尺寸)的压电元件时具备了高电压放电提示及保护功能,本仪器是从事压电材料及压电元件生产、应用与研究部门的仪器。
d33测量范围:
×1挡:10到2000pC/N,20 至4000pC/N,可以升级到10000PC/N.
×0.1挡: 1到200pC/N,2 至400pC/N。
可配D31块体夹具,D15块体夹具,D15圆管夹具,薄膜拉伸夹具
可以配套PZT-JH10/4/8/12型压电极化装置使用
可以配套ZJ-D33-YP15压电压片机使用
误差:×1挡:±2%±1个数字,当d33在100到4000pC/N;
计量标定标准样尺寸:18mm*0.8mm,老化时间:2-3年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一)
±5%±1个数字,当d33在10到200pC/N;
×0.1挡:±2%±1个数字,(当d33在10到200pC/N)
±5%±1个数字,当d33在10到20pC/N。
分辨率:   ×1挡:1 pC/N;×0.1挡:0.1 pC/N。
尺寸:施力装置:Φ110×140mm;仪器本体:240×200×80mm。
重量:施力装置:约4公斤;
仪器本体:2公斤。
电源:220伏,50赫,20瓦。
补充参数:
频带宽度
DC~7MHz
Y偏转系数
10mV/div~5V/div, 分9档
X偏转系数
0.2μS/div~0.1S/div, 分18档
X扩展
×2
触发源
内、外、电视场
同步方式
自动、触发
有效显示面
6div×10div(1div=0.6cm)
使用电源
AC 220V/50Hz
外形尺寸
240B×100H×300Dmm
重量
3kg
TDZT-04C铁电性能综合测试系统
TDZT-04C铁电性能综合测试系统是新一代铁电材料参数测试仪适用于铁电薄膜、铁电体材料(既可块体材料)的电性能测量,可测量铁电薄膜电滞回线、I—V特性及开关特性,可精确地测出具有非对称电滞回线铁电薄膜的Pr值。可测铁电体材料的电滞回线及I—V特性。
主要技术指标:
1.输出信号电压::薄膜:0~±10V 陶瓷、材料:0~±2000V
2.输出信号频率:薄膜材料1-1000HZ,陶瓷:0-1Hz
3.电容范围:1000nf~ 100nf, 精度: ≤1%。
4.电流范围: 1nA~10A ,精度: ≤1%。
5、测试样品:0-20mm  5个
6、高压样品池:开放式:8CM*5CM
7、三维移动薄膜测试平台:直立式探针一套
8、电流:1-10倍放大,信号:1-20倍。.数据结口:USB或BNC接口。
9. 数据采集分析软件: 能画出铁电薄膜的电滞回线,定量得到铁电薄膜材料的饱和极化Ps、剩余极化Pr、矫顽场Ec、漏电流等参数;可以进行铁电薄膜材料的铁电疲劳性能、铁电保持性能的测试,电阻测量,漏电流测量。
10.可以配合ZJ-3和ZJ-6型压电测试仪操作系统
PZT-JH10/4压电极化装置(10KV以下压电陶瓷同时极化1-4片)
关键词:压电极化,压电陶瓷材料,1-4片
主要特点:
1.能够同时极化1-4片试样
2.提供多套测试夹具(可以测试粉末,单样品,及薄的压电陶瓷片)
2. 安全可靠,温度补偿快、恒温精度高
3. 每路当漏电流超过规定值时,都具有切断保护功能,不影响其它样片的极化,其它回路可按正常极化时间完成极化。
4. 任意夹持样品尺寸为0-40mm片方型或是圆型试样
7、工作电源:AC220V  50/60HZ
8、额定功率:2.0kw
9、压电材料极化或耐压测试:DC:0-10KV(±5%+2个字)连续可调
10、总电流:10mA
11、每路切断电流:0.5mA
12、加热时间:可以自动设定
13、加热元件 :优质电阻丝
14、1次测试试样数量:可加载1-4片试样
15、额定温度 :≤180℃
16、最高温度 :200℃
17、控温方式 :智能化恒温控制(进口表),多段程序可控
18、样片 :样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
19、外形尺寸 : 875*470*400(mm)
20、极化探头:优质铜电极(0.2mm)
21、标准极化样品:8片(10mm*1.5mm)
21、配套设备装置:能够配合ZJ-3和ZJ-6压电测试仪进行测量
22、配套设备装置:可以配置10MM,20MM,30MM,40MM压片夹具
JKZC-YDZK03A
Dielectric tester型
压电阻抗
测试仪
JKZC-YDZK03A Dielectric tester型压电阻抗测试仪
关键词:介电常数,谐振频率Fp,机电耦合系数Ke?,机械品质因素 Qm
JKZC-YDZK03A Dielectric tester型介电测试仪是一款多功能的介电测试仪,即可测试包括介电常数、介电损耗、电容等参数,又可以测量谐振频率Fs,反谐振频率Fp,机电耦合系数 Ke?,机械品质因素 Qm,最大导纳Gmax等材料参数,为材料研究测试提供第一手原始数据,提供元整的数据图,是高等院校,科研院所及材料研究生产的重要工具,同时还可以配合高温设备,进行高温设备测试。
一、主要特点:
自动平衡技术电桥,测量准确度高
4端对开尔文测试端,测量范围准确度高
提供内部直流偏压-5V~+5V
可选配内部±40V偏置电压源
简体中文、英文操作语言
分档测量、列表扫描、绘图扫描、开路、短路、负载校正等等功能
配备电导率σ·介电常数ε的运算功能
进行测试数据、测试条件保存(U盘或内部)
绘图扫描图像直接拷屏到U盘功能
加强的测试端保护功能
USB、GPIB、RS232、LAN等上位机连接接口
二、主要技术参数
1、频率:20HZ-1MHZ,5MHZ,10MHZ,15MHZ,30MHZ,50MHZ多种可选
2、D33测试范围:0-6000PC/N(选配ZJ-3型精密压电系数测试仪)
5、基本精度 :0.05%
6、测试电平: 5mV—2Vrms
7、输出阻抗: 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω
8、测试参数:D33,电容,介电常数,谐振频率Fs,反谐振频率Fp,机电耦合系数 Ke?,机械品质因素 Qm,最大导纳Gmax等
9、通道数:1通道
10、电极: 双面夹持探针
11、软件:自动计算并输出数据,软件可根据实验方案设计,通过测量C和D值,自动完成介电常数和介电损耗随频率、电压、偏压多维变化的曲线。
   北京北方工业大学采购ZJ-3型精密D33测试仪四件套设备,对于建立材料及电学分析有着重要作用,对于本科教学和实践也有重要帮助
公司名称: 北京精科智创科技发展有限公司
联 系 人: 谢伟华
电  话: 010-61446422
传  真:
地  址: 北京顺义北小营府前街22号
邮  编: 101399
该厂商相关技术文摘:
DLT-01 Dielectric tester型介电常数,谐振频率Fp,机电耦合系数Ke?,机械品质因素 Qm
中国石油大学采购ZJ-3型精密压电D33测试仪一套
一种双功能的铁电测试仪
BKTEM-DX型热电性能测试平台
中南大学湘雅医学院采购ZJ-4型压电测试仪(D33测试仪)五件套设备
上海交大采购KZC-BMZD01型薄膜介电常数(ε)及损耗测试仪(tgd)测试仪一套
新推:ZJ-4型精密D33测试仪在环形压电曲面测试
ZJ-4 型压电测试仪(静压电系数d33测量仪),薄膜PVDF压电系数测试仪
延安大学采购ZJ-3精密压电测试仪和PZT-JH30/1型复合极化装置
JKZC-ZKE4000型高温宽频阻抗分析仪
FTTD-5000B型高低温铁电测试仪
天津理工大学采购FTLS-100型小型柔性拉伸测试系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
