工业奥林巴斯光学显微镜BXFM
奥伟登光学科技(上海)有限公司
BXFM调焦接口作为当前工业光学系统中功能高度集成的对接平台,凭借其高兼容性与优异性能,广泛适配于各类精密成像与检测场景。该接口采用紧凑型结构设计,并配备标准化安装面,可快速集成至通用光学平台、支架系统或定制化设备中,显著提升部署效率与系统稳定性。
该平台全面支持UIS2系列物镜,在多种成像模式下均能实现高分辨率与清晰成像表现。UIS2光学系统针对明场(BF)、暗场(DF)、微分干涉对比(DIC)及荧光等观察方式进行了优化,确保在不同照明条件下均可获得细节丰富、对比度优异的图像输出,满足严苛工业检测对图像质量的要求。产品线涵盖多个规格,包括高数值孔径、长工作距离及超长工作距离等类型,例如MPLAPON平场复消色差物镜、MXPLFLN-BD明暗场半复消色差物镜以及SLMPLN超长工作距离平场消色差物镜,用户可根据具体应用场景灵活选配,实现最佳成像效果。
为提升操作效率与自动化水平,系统兼容高速电动物镜转换器(如U-DREMC与U-D5BDREMC),可在毫秒级时间内完成物镜切换,有效减少人工干预带来的误差与停机时间。同时提供带中心补正功能的手动五孔(U-P5BDRE)或六孔(U-P6RE)转换器,保障物镜更换过程中视场中心位置稳定,避免重复校准。
在照明方面,系统支持卤素灯、汞灯及氙灯等多种外部光源,适应不同亮度与光谱需求,灵活应对复杂检测环境。通过标准C型接口,还可连接工业级显微摄像头,并配合专用成像软件,实现图像的高效采集、处理与存储,满足现代数字化检测流程对数据完整性、一致性及可追溯性的要求。整体方案兼顾灵活性、可靠性与自动化扩展能力,适用于高精度工业视觉与检测应用。
奥林巴斯光学显微镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/opt/
产品链接:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/bxfm/
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
传  真:
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
该厂商相关技术文摘:
激光共聚焦显微镜胚胎发育过程成像需要注意什么?
激光共聚焦显微镜 A Line 物镜有哪些关键参数配置?
激光共聚焦显微镜干细胞动态成像如何追踪细胞变化?
激光共聚焦显微镜性能监测器如何使用?
Evident CX33荧光显微镜光机耦合与信号保真技术
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS200
Evident奥林巴斯荧光显微镜FV5000MPE
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS-SILA
奥林巴斯手持式光谱仪Vanta Max
奥林巴斯工业内窥镜IPLEX G Lite/G Lite-W
奥林巴斯手持式光谱仪Vanta Element
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
