工业基座:深藏不露的T型槽,如何锁紧千钧之重?
河北威岳机械有限公司
T型槽装配平台 是一种工作面带有标准T型槽的铸铁或钢结构平台。这些T型槽用于安装和固定螺栓,配合各种压板、挡块、支撑件等工装附件,从而实现对工件(通常是重型、大型工件)进行精和确的定和位、找平、支撑、压紧和装配。
它就像一个多功能、高精度、强承载的“地基”,为各种制造和测量工作提供了一个基准平面和灵活的夹紧系统。
T型槽装配平台核心构成与特点
平台本体
材质:
高强度灰铸铁(HT250/HT300):比较常见。具有良好的耐磨性、减震性、刚性和稳定性,切削加工性能好,不易变形。
大理石(花岗岩):用于超和高精度检测。热膨胀系数小,稳定性相当佳,无磁性,不生锈,但脆性大,不适用于重载装配。
钢制:通常为焊接件经去应力退火和精和密加工而成,承载能力更强,但减震性略逊于铸铁。
结构:工作面经过精和密铣、刨、刮研或研磨,达到一定的平面度、直线度和粗糙度要求。底部有加强筋板,确保高刚性。
T型槽:
标准:槽间距、槽宽、槽深有国家标准(GB)或国际标准。常见的T型槽螺栓尺寸有M16, M18, M20, M22等。
作用:T型槽螺栓的头部可在槽内自由滑动,方便调整位置,拧紧螺母后即可牢固锁紧,形成强大的侧向拉力。
配套附件(关键组成部分)
T型槽螺栓、螺母、垫圈:基础的连接件。
压板:各种形状和尺寸,用于直接压紧工件。
台阶垫铁/等高块:用于支撑和调平工件,确保基准面与平台平行。
直角板/角铁:用于固定和支撑需要垂直装配的工件。
V型块:用于支撑和定和位圆柱形工件。
定和位销、挡块:用于精和确定和位。
千斤顶(可调支撑):用于辅助支撑长工件,防止因自重变形。
T型槽装配平台主要应用领域
大型设备装配与总装:如机床床身、印刷机械、发电设备、工程机械框架等的部件组装和比较终总成。
模具制造与装配:为大型冲压模、注塑模、压铸模的组装和调试提供基准平台。
精和密测量与划线:作为三坐标测量机、激光跟踪仪等设备的理想放置基础,或直接用于大型工件的精和密划线和形位公差检测。
焊接工装(重型焊接):虽然不如三维孔系平台调整快,但对于超重型、超大尺寸且批量较大的焊接件,T型槽平台是更坚固、更经济的工装基础。
试验台与测试平台:为产品性能测试提供坚固、水平的基础。
T型槽装配平台选型与使用要点
精度等级:根据用途选择。装配用一般为1-3级,精和密检测用则为0级或00级。
承载要求:根据比较重工件和载荷分布,确定平台厚度和加强筋结构。
尺寸规格:应大于工件投影面积,留出附件安装和操作空间。可多块拼接。
安装与调平:必和须安装在稳固的地基(如减震沟)上,并使用可调垫铁或地脚螺栓进行精和密调平,这是保证平台精度的前提。
维护保养:定期清洁,涂抹防锈油,避免撞击和划伤工作面。
总结
T型槽装配平台是工业制造的“定海神针”,它以无与和伦比的刚性、稳定性和承载能力,为重型、精和密的生产活动提供了可靠的基础。它和三维柔性焊接平台并非替代关系,而是互补关系:一个专注于“重、大、固” 的基准与装配,另一个擅长于“快、变、精” 的定和位与焊接,共同构成了现代工厂工装体系的坚实基础与敏捷触角。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
