温补晶振CMOS和Clipped Sine Wave输出波形的区别
深圳扬兴科技有限公司
在射频通信、GNSS定位、高速数字电路等领域,温补晶振(TCXO)作为核心时钟源,其输出波形的选择直接影响信号完整性、功耗及系统电磁兼容性。目前市场主流产品通常提供两种输出选项:CMOS方波和Clipped Sine Wave(削顶正弦波)。两者虽同为单端输出,但在电气特性、应用场景上存在本质差异。
1、CMOS输出波形(推荐型号:YSO511PJ,YSO512ET,YSO510TP)
CMOS输出边沿陡峭,高低电平贴近电源 (GND~VDD),标准数字逻辑波形。
波形特征:陡峭的上升/下降沿(上升下降时间ns级),高低电平保持平坦。
幅度:通常 VOH ≥ 0.9 * Vcc,VOL ≤ 0.1 * Vcc。
谐波成分:因边沿陡峭,含有极其丰富的奇次谐波。
输出负载:15PF
2、Clipped Sine Wave输出波形(推荐型号:YSO512ET,YSO510TP)
Clipped Sine Wave 是在正弦波基础上,通过限幅电路将波形的顶部和底部“削平”,但保留了正弦波的圆滑过渡特征。
波形特征:上升/下降沿较缓(类似正弦),仅峰值处被削平。
幅度:低摆幅,标准电平通常为 0.8Vpp ~ 1.2Vpp(峰峰值)。
谐波成分:谐波分量远少于CMOS方波,接近纯净正弦波的频谱,EMI 辐射低。
输出负载:10KΩ//10PF
波形选型指南:
① 看接收端的时钟输入引脚手册:
如果有明确“AC-coupled”或“0.8Vpp Clipped Sine”字样,建议选择 Clipped Sine Wave。
如果标注逻辑阈值Vih/Vil(如0.7*Vcc) 建议选择CMOS。
② 再看系统功耗与EMI敏感度:
电池供电且含GPS/蜂窝射频模块,建议选择Clipped Sine Wave。
纯数字板卡,有专用时钟分配器,建议选择CMOS。
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
传  真:
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
DS1302兼容芯片选型指南:国产RTC YSN1302Z替代方案对比(附SPI时序与驱动代码)
晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法
TCXO和OCXO有什么区别?温补晶振与恒温晶振选型指南
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
可编程晶振和有源晶振选型指南
工业设备晶振选型指南:无源、有源与温补晶振参数解析
时钟发生器&时钟缓冲器选型指南
什么是可编程时钟芯片
RTC晶振PCB设计的核心要点
时钟芯片的作用
RTC时钟芯片电路图原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
