正运动在AOI光学检测设备上的运动控制解决方案
深圳市正运动技术有限公司
高速AOI光学检测设备对运动控制的新需求
AOI光学检测设备通过相机、镜头、光源、图像处理系统和运动控制系统,对产品外观缺陷、装配状态、尺寸偏差及三维共面度等进行自动检测,替代人工检测,提高缺陷检测精度和效率。
广泛应用于PCB/FPC、3C电子、锂电新能源、平板显示、半导体封装及精密零部件等高精度制造场景。
随着产品向小型化、高密度和高一致性方向发展,AOI设备已不再只是“走停式稳定采图”工作模式,而是进一步要求“视觉飞拍,连续高速扫描成像,成像质量好、机台无抖动”。
AOI光学检测设备的核心工作流程
在AOI检测流程中,平台运动扫描与图像采集的协同控制,是影响检测效率、成像稳定性和缺陷定位精度的关键环节。
运动控制作为核心控制单元,需要统一协调多轴模组、AOI检测头、输送线及上下料机构,与相机、光源和图像处理系统高速同步,实现多轴协同、视觉飞拍、高速硬件触发、稳定扫描和实时数据交互,为高速AOI检测提供运动控制基础。
传统AOI光学检测系统存在的瓶颈
01.采图慢
传统AOI多采用走停式采图,平台需停稳后再拍照,频繁启停会增加设备等待时间,会降低整机产能,并增加运营成本。
对于产品侧边轮廓检测,传统AOI通常需多个检测头分段采集,虽然可提升覆盖范围和部分节拍,但是频繁启停带来的等待时间、机械振动和节拍损耗依然存在,同时也会增加多检测头标定与图像拼接难度,难以满足高速AOI检测需求。
02.平台运动与采图同步要求高
在高速相机扫描应用中(如线扫、2.5D/3D AOI检测系统),图像采集不再依赖单点静态拍照,而是与平台实时联动运动同步完成。
(线扫相机行频采样架构示意图)
相机行频、垂直采样频率,光源频闪,高度采样及Z/R轴相机聚焦点的位置补偿,需要与检测平台的实时位置和运动速度精准匹配。
若仅依赖软触发,易因速度波动或触发延迟或提前,造成图像拖影、压缩变形、模糊、虚焦、缺陷位置定位偏移,影响高速相机扫描成像质量。
(线扫相机行频采样速度与平台扫描速度不匹配示意图)
03.高速短行程运行易产生振动
在高速短行程AOI检测场景中,运动平台需频繁进行加速、减速和启停,若加减速控制不当,易引发机构产生冲击振动,影响平台定位精度、采图清晰度、节拍和设备长期稳定性,引发漏检缺陷或误报问题。
04.传统运动控制方案实时性不足
PLC+触摸屏+工控机+视觉方案
PLC受扫描周期限制(响应延迟>100ms),与工控机网口通讯速率慢(数据交互周期>500us),导致AOI设备UPH(每小时检测量)仅100-150片,且检测漏判率超3%。
PCI脉冲运动控制卡+工控机+视觉方案
  • PCI总线与视觉系统交互,数据延迟达50-80us;
  • 多镜头协同扫描时同步误差>0.1mm,无法适配300mm晶圆、2m电池极片等大尺寸工件检测,且接线复杂,维护成本高。
本篇通过介绍XPCIE1032H强实时运动控制卡在AOI光学检测设备上的应用,展现其技术优势与落地价值。
正运动技术解决方案:XPCIE1032H在AOI光学检测设备中的应用
针对上述传统方案瓶颈,正运动技术采用“工控机+ XPCIE1032H强实时运动控制卡+第三方AOI检测视觉系统” 的核心架构,通过MotionRT750实时内核与CPU共享内存方式,减少与上位机通信延迟,提高数据读写效率,提升AOI光学检测设备性能与效率。
非常适合在AOI检测过程中视觉飞拍定点图像和高速相机连续扫描成像。
方案具备视觉飞拍、一维/二维/三维高速硬件比较输出PSO、多轴联动、速度前瞻、SS曲线速度与加速度平滑、PT/PVT运动等高速AOI光学检测设备所需的核心控制功能。
可在多轴模组高速运动中同步相机采图、光源频闪的精准触发和Z/R轴的相机聚焦点的位置补偿,实现连续运动中稳定采图,解决相机与光源触发提前或滞后造成的图像模糊、失真而导致的AOI检测系统漏检和误报等问题。
(PCB板AOI光学检测设备双相机视觉飞拍示意图)
核心控制功能-视觉飞拍
针对多工位(或者双XYZ)的视觉AOI检测,多个工位是相互独立并行控制的,需要多个高速输出口在一个比较周期内,实现多个点或者多个位置的视觉飞拍功能。
XPCIE1032H支持16路独立硬件位置比较输出,可精准同步控制多个相机飞拍/光源频闪,实现运动中对产品进行拍摄,不拖影,减少定点停机等待时间,可显著缩短相同数量检查所需的拍摄时间,提升整机UPH。
XPCIE1032H 应用优势
●突破实时瓶颈,检测精度跃升
解决传统方案“运动-视觉”交互延迟问题,多轴同步误差<0.01mm,PSO飞拍触发精度≥±0.001mm。
●极速响应,产能显著提升
基于us级指令交互与50us控制周期,AOI设备UPH从传统方案的100—150片提升至250—350片,整体生产效率提升10+%。
●多通道飞拍,缩短检测周期
16路PSO支持多工位相机同步精准触发,如PCB板检测时6台相机并行采集“板边-焊盘-芯片”等多区域,单次检测时间从4.1s缩短至3s,CT降低26.8%。
●柔性运动控制,保护工件安全
集成S/SS曲线加减速、拱形运行及在线变速功能,降低高速启停冲击,减少工件偏移和平台振动,提升检测稳定性。
●灵活适配客户多种AOI机型
方案支持XY/XYZ/XYZR平台、单边/双边龙门等多种架构,可配合2D视觉飞拍、线扫/2.5D/3D等高速相机连续扫描成像等不同AOI检测工艺。
(3D相机扫描成像示意图)
可结合正运动的多轴插补与机械手正逆解算法,可以实现不间断、流畅的高速相机位移扫描,来简化产品外框、侧边、周长及复杂轮廓的扫描轨迹规划。并通过EtherCAT实现多轴统一调度与同步控制,降低接线和系统集成复杂度。
AOI检测运动控制方案配置
XPCIE1032H 运动控制编程和系统集成
01 跨平台支持
工程师可灵活根据应用程序需求,选择Windows或Linux开发环境,不影响运动控制内核MotionRT750的实时性能。
02 提供统一的API函数库
调用统一API函数库进行PC端开发,也可借助RTSys IDE完成项目编程,兼顾上位机集成与本地控制开发需求,降低软件适配与验证工作量,加速AOI设备多轴同步运动功能开发与项目落地,开发周期缩短40%。
正运动AOI光学检测工艺流程
AOI检测设备主要由上/下料机构、轨道调宽机构、检测平台(X/Y轴)、镜头组(Z/R轴)、视觉系统、缺陷标记机构等组成。工艺流程如下:
XPCIE1032H在AOI光学检测设备应用的核心优势
01 纯国产MotionRT750实时内核,独占x86/ARM CPU内核
  • XPCIE1032H搭载Windows运动控制实时内核MotionRT750,采用“Windows非实时层+MotionRT750实时层”双架构。
  • 实时层独占x86 CPU 1个物理内核,隔绝Windows系统波动(如进程占用、内存调度)影响,运动控制周期稳定无抖动;
  • 非实时层可运行VS、Qt、LabVIEW等开发视觉软件,运动控制跑在MotionRT750实时层,调试无需切换设备,开发效率提升40%。
02 高交互,指令交互周期快至us级
XPCIE1032H直接调用工控机CPU与内存计算,无需依赖PCI/网口等外部总线,与视觉系统的指令交互速率较传统方案呈量级提升,实测数据如下:
03 强实时,控制周期快至50us
XPCIE1032H支持EtherCAT总线与脉冲混合控制,核心实时性能参数如下:
  • 32轴EtherCAT同步周期快至125us,控制周期最快可达50us,运动控制更快更稳;
  • 多镜头/多平台同步误差<0.01mm,适配300mm晶圆环形扫描、2m极片连续AOI检测;
  • EtherCAT方案仅需一根总线电缆连接所有驱动器,接线量减少80%,维护成本降低50%。
04 更稳定、更安全、更可靠
AOI设备需7*24h不间断运行,XPCIE1032H通过双重保障提升系统稳定性:
『 EtherCAT总线冗余 』
支持主备双总线设计,断线时自动切换,停机风险降低90%。
『 无惧PC蓝屏 』
Windows系统蓝屏时,MotionRT750实时层独立运行,急停按钮、运动锁存、IO信号正常响应,避免工件损坏与生产中断,蓝屏恢复后无需重新调试,恢复时间从30min缩短至5min。
XPCIE1032H 产品硬件性能特点
  • 多轴控制能力:支持6-64轴EtherCAT总线+脉冲混合控制,其中4路单端500KHz脉冲输出,兼容伺服/步进驱动器;
  • IO与飞拍功能:板载16路通用输入(8路高速输入)、16路通用输出(16路高速输出),支持16路独立硬件PSO(位置比较输出),飞拍触发延迟<50ns;
  • 运动控制功能:支持直线插补、圆弧插补、SS曲线加减速、连续轨迹前瞻、电子凸轮、电子齿轮、位置锁存、螺距补偿,适配AOI复杂扫描轨迹;
  • 兼容性:支持Windows/Linux系统,兼容Halcon、VisionPro等主流视觉软件,统一API接口适配正运动全系列产品。
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究。主要业务有:运动控制卡_运动控制器_EtherCAT运动控制卡_EtherCAT控制器_运动控制系统_视觉控制器__运动控制PLC_运动控制_机器人控制器_视觉定位_XPCIe/XPCI系列运动控制卡等等。
公司名称: 深圳市正运动技术有限公司
联 系 人: 戴德弟
电  话: 0755-32976042
传  真: 0755-2606 6955
地  址: 深圳市宝安区西乡洲石路阳光工业园A1栋5楼
邮  编: 518100
该厂商相关技术文摘:
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(三):麒麟V10系统C#开发环境搭建
精彩回顾 | 正运动2026上海工博会圆满收官!
上海工博会|正运动技术首日现场直击
【2026上海工博会】高速高精EtherCAT运动控制解决方案应用预览(三)
【2026上海工博会】激光振镜运动控制产品线应用预览(二)
【2026上海工博会】高精度微纳加工解决方案应用预览(一)
100%元器件全国产化认证EtherCAT运动控制器与麒麟Linux系统的CAD图形加工
抽奖!《运动控制器使用教程及案例》助您快速上手运动控制应用!
步进控制光栅尺全闭环运动控制器ZMC432CL-V2的脉冲控制快速调试与诊断
C#运动控制开源(四): CAD导图和小线段速度前瞻优化的调试技巧
强实时运动控制卡XPCIE1032H在激光划片机的应用解决方案
全国产化认证EtherCAT运动控制器ZMC432HG适配麒麟系统(二):麒麟V10系统Python开发环境搭建
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
