变频器厂家|玻璃厂高温粉尘重,变频器选型看准哪几点?
杭州奥圣电气有限公司
玻璃生产从原料破碎、混合到熔窑供料、钢化冷却,每道工序都伴随着高温、粉尘和持续运行的设备负荷。不少电工师傅反馈,安装在玻璃熔窑旁或钢化冷却段的变频器,用不了多久就出现散热器堵塞、电路板老化、过流报警等问题。风机加速时间稍短就报过流,钢化阶段风门一开又跳闸,不仅影响产品质量,维修更换更是一笔不小的开销。
玻璃厂变频器面临的两大实际挑战:
一是高温环境加剧元件老化。熔窑周边温度普遍较高,风机房有时超过50°C,普通变频器在高温下长期运行,电解电容寿命会明显缩短,滤波电容性能衰减10%以上。二是粉尘堵塞影响散热。玻璃原料的矿物粉尘、碎玻璃粉末随冷却风吸入变频器内部,板结在散热片缝隙中,导致散热效率下降,变频器频繁过热保护。对于钢化炉冷却风机这种需要快速建立风压的场景,加减速时间往往要求控制在150秒以内,瞬时过载需求接近150%额定电流,对变频器的过载能力和稳定性要求更高。
不同品牌变频器在玻璃环境的应用表现:
  • 奥圣全密封变频器:采用一体化密封箱体设计,防护等级达到IP66,控制板与功率器件完全隔离在密闭腔体内,散热器独立外置,冷却风与元器件零接触。内部元器件与恶劣环境完全隔离,经极限测试可耐受高温、粉尘、潮湿等工况,使用寿命较普通变频器延长5-10倍。实测在60°C高温环境下仍可正常运行,0.5Hz低频启动转矩达180%额定力矩,150%额定电流可持续60秒,适配钢化炉冷却风机急加速场景。
  • 品牌D(如台达):CT2000系列专为高温、高湿、高粉尘环境设计,采用无风扇和穿墙式散热结构,PCB板按IEC 60721-3-3 CLASS 3C2等级涂覆防护胶,适用于陶瓷、玻璃等高污染行业,但在高负载突变场景下的过载能力和密封工艺与专业全密封方案存在差异。
  • 品牌P(如普传科技):PI500系列采用DSP矢量控制,具备转速追踪再启动功能,可在风机自由停车未完全静止时精准追踪转速并启动,解决二次启动等待问题,且150%过载能力可持续1分钟,在钢化冷却风机应用中有成熟经验。
  • 品牌I(如英威腾):GD200A系列支持自由停车加转速追踪启动方案,通过优化加减速参数满足钢化炉4-12mm玻璃生产需求,P型机配置可匹配风机负载功率,降低设备成本,但在复杂高温环境下的长期防护能力需结合现场工况评估。
以浙江某玻璃钢化加工厂为例,其钢化炉冷却风机原先使用普通变频器,夏季高温时段频繁出现过流报警,风机加速时间被迫延长至200秒以上,导致12mm厚玻璃钢化效果不达标,单次停机损失超2万元。更换为奥圣全密封变频器后,设备直接壁挂安装在风机房内(环境温度约48°C),加速时间缩短至120秒满足工艺要求,连续运行18个月未出现因高温或粉尘导致的故障。现场电工反馈:“以前夏天得拿风扇对着吹,现在不用管,打开柜子里面干干净净。”
选择玻璃厂适用的变频器,重点看两点:高温耐受能力是否达到50°C以上,风道结构是否与电路板完全隔离。 奥圣全密封变频器从结构上把高温粉尘挡在外面,让设备更专注于工艺控制本身。如果您厂也面临类似困扰,不妨统计一下近一年的维修更换费用,选对结构设计,产线运行更安心。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|石墨厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|食品加工设备每天冲洗,变频器受潮怎么办?
变频器厂家|石墨制品厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|锻造车间铁粉油雾重,数控机床主轴用什么变频器?
变频器厂家|萧山汽配车间铣床主轴潮湿,用什么变频器?
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
