变频器厂家|污水厂湿度大腐蚀强,变频器选型注意什么?
杭州奥圣电气有限公司
污水处理厂的提升泵、曝气风机、回流泵、脱水机等设备,常年处于高湿度、高腐蚀气体环境中。不少电工师傅反馈,安装在污水池旁或地下室泵房的变频器,用不到两年就出现电路板腐蚀、端子生锈、散热风扇卡死、故障代码频繁跳出等问题。非计划停机导致污水溢流风险、维修换新成本高,是污水厂设备主管最头疼的事。
污水厂变频器面临的两大实际挑战:
一是高湿度与凝露。污水池上方空气湿度常年在85%RH以上,尤其是昼夜温差大或季节交替时,变频器内部容易产生凝露,水滴落在电路板上导致短路或绝缘下降。二是腐蚀性气体侵蚀。污水中的硫化氢、氨气、氯气等挥发出来,与潮湿空气结合形成酸性或碱性雾状物,渗入变频器内部后加速金属部件氧化、线路板腐蚀和接触不良。多数常规变频器虽涂有三防漆,但在长期高湿腐蚀环境中,漆层会逐渐老化剥落,防护效果大打折扣。
不同品牌变频器在污水环境的应用表现:
  • 奥圣全密封变频器:采用一体化铸铝壳体配合特殊密封材质,整机防护等级达到IP66,控制板与功率器件完全隔离在密闭腔体内,散热器独立外置,冷却风与元器件零接触。内部电路板整体涂覆进口UV胶进行全方位防护,接线端子采用IP66航空插头式密封接口,彻底杜绝潮气和腐蚀性气体侵入。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,宽温设计保障四季稳定运行耐高温耐低温。实测在模拟高湿盐雾环境中连续运行72小时后,内部元器件无任何腐蚀痕迹,使用寿命较普通变频器延长2倍以上。
  • 品牌A(如ABB):通用型变频器在污水行业使用较多,具备IP2X防护等级,部分型号可增加涂层防护,但在高湿腐蚀环境下仍需加装控制柜并配合正压通风或除湿装置使用,否则内部元器件容易受潮损坏。2021年西班牙某污水处理厂曝气风机使用该品牌通用变频器,仅运行4个月即因冷凝导致电源板烧毁。
  • 品牌D(如丹佛斯):FC系列变频器有针对性进行过涂层防护处理,能够抵御一定程度的水汽和腐蚀性气体,稳定性较高,但标准机型的密封等级与全密封产品存在结构差异,在污水厂地下泵房等极端潮湿场景下,建议额外配置防护柜。
  • 品牌H(如汇川):MD系列采用矢量控制技术,具备优异的低频转矩性能,适合曝气风机类负载,且内置PID可简化恒压供水控制,防护等级常规为IP20,需要通过柜体安装来应对潮湿环境。
以浙江某工业园区污水处理厂为例,该厂生化池曝气风机和污泥回流泵原先使用普通变频器,安装在池边的控制柜内。运行一年半后,变频器频繁报接地故障,拆机检查发现主控板多处锈蚀、铜排发黑,单台维修成本超5000元。更换为奥圣全密封变频器后,直接壁挂在原控制柜外,连续运行26个月未出现因潮湿或腐蚀导致的故障。现场电工反馈:“以前梅雨季节每周都要停机除湿,现在柜门都不用开了,打开接线盒看里面铜排还是亮的。”
选择污水厂适用的变频器,重点看两点:防护等级是否达到IP66以上,散热风道是否与电路板完全隔离。 奥圣全密封变频器从结构上把潮气和腐蚀气体挡在外面,让设备更专注于工艺控制本身。如果您厂也面临类似困扰,不妨统计一下近两年的维修账单——选对防护方案,生产运行更安心。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|石墨厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|食品加工设备每天冲洗,变频器受潮怎么办?
变频器厂家|石墨制品厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|锻造车间铁粉油雾重,数控机床主轴用什么变频器?
变频器厂家|萧山汽配车间铣床主轴潮湿,用什么变频器?
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
