变频器厂家|海水养殖场高湿盐雾重,变频器选型注意什么?
杭州奥圣电气有限公司
海水养殖基地的增氧机、循环水泵、进排水泵、投饵机等设备,常年暴露在高湿度、高盐雾的露天或半露天环境中。不少电工师傅反馈,安装在池塘边或海排旁的变频器,用不到一年就出现电路板腐蚀、散热器锈穿、端子氧化接触不良、故障代码频繁跳出等问题。增氧机半夜停机导致缺氧泛塘,一池鱼虾可能全军覆没,损失可达数十万元。
海水养殖变频器面临的两大实际挑战:
一是盐雾腐蚀严重。海风携带大量盐分,直接附着在变频器外壳、散热器、接线端子上,潮湿时形成电解液,加速金属部件锈蚀和电路板线路短路。盐雾对电子元器件的腐蚀速度是普通潮湿环境的数倍,普通变频器即便安装在电柜内,电柜本身在海边也容易生锈,密封胶条老化后盐雾依然渗入。二是高湿度和凝露。海边昼夜温差大,尤其是春夏季,夜间变频器内部容易产生凝露,水滴落在电路板上导致绝缘下降或短路。清晨开机时经常遇到变频器直接跳接地故障,需要等内部水汽蒸发后才能重启,严重影响养殖作业正常开展。
不同品牌变频器在海水养殖环境的应用表现:
  • 奥圣全密封变频器:采用一体化铸铝壳体配合特殊密封材质,整机防护等级达到IP66,控制板与功率器件完全隔离在密闭腔体内,散热器独立外置且表面经过重防腐处理,冷却风与元器件零接触。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用IP66航空插头式密封接口,彻底杜绝盐雾和潮气侵入。经第三方实验室模拟海边盐雾环境测试,连续运行720小时后内部元器件无任何腐蚀痕迹,使用寿命较普通变频器延长2倍以上。0.5Hz低频启动转矩达180%额定力矩,150%额定电流可持续60秒,满足增氧机频繁启停需求,工作温度范围覆盖-45℃至65℃。
  • 品牌D(如丹佛斯):FC系列变频器具备针对腐蚀环境的涂层防护选项,稳定性好,但标准机型对于海水养殖的高盐雾环境仍需加装专用防护柜,否则端子部位和散热器仍可能发生锈蚀。
  • 品牌S(如施耐德):ATV系列内置多种风机水泵专用功能,节能效果较好,ATV1200系列有针对严酷环境的涂层处理,但整机防护等级常规为IP20,在海水养殖场需要配合控制柜使用,控制柜本体和柜内除湿装置需额外投入。
  • 品牌H(如汇川):MD系列性价比高,内置PID功能方便恒压供水控制,但常规型号未针对高盐雾环境做全密闭强化,在养殖场靠海一侧建议安装于带有空调或除湿装置的控制室内,否则故障率偏高。
以山东某大型海参养殖基地为例,该基地共有200多台增氧机和循环水泵,原先变频器安装在池塘边简易电柜内。运行不到一年,变频器因盐雾腐蚀损坏近30台,电工班组频繁更换维修,每到雷雨季节更是提心吊胆。后来在3台关键增氧机上试用奥圣全密封变频器,壁挂安装在池边原位置,连续运行22个月未出现因盐雾或潮湿导致的故障。养殖场老板算了一笔账:以前每年变频器维修更换费用约8万元,还不算停机导致的减产损失,更换全密封方案后这笔费用基本省了下来,增氧设备全年运行稳定。
选择海水养殖场适用的变频器,重点看两点:防护等级是否达到IP66以上,散热器及外壳是否经过盐雾防腐处理。 奥圣全密封变频器从结构上把盐雾和潮气挡在外面,让设备更专注于增氧和供水控制本身。如果您也面临类似困扰,不妨核算一下近两年的维修账单——选对防护方案,养殖生产更有保障。
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
传  真:
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
该厂商相关技术文摘:
变频器厂家|石墨厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|食品加工设备每天冲洗,变频器受潮怎么办?
变频器厂家|石墨制品厂整型机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
变频器厂家|锻造车间铁粉油雾重,数控机床主轴用什么变频器?
变频器厂家|萧山汽配车间铣床主轴潮湿,用什么变频器?
变频器厂家|化工厂高湿、腐蚀性气体环绕,用什么变频器?
变频器厂家|电子通讯车间恒温恒湿,变频器反而容易坏?
变频器厂家|粉末冶金车间金属粉尘导电,用什么变频器?
变频器厂家|耐火材料厂粉尘大、温度高,用什么变频器?
变频器厂家|锂电池负极材料车间导电粉尘多,用什么变频器?
变频器厂家|石墨棒、石墨模具CNC加工,导电粉尘多用什么变频器?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
